标题: 联想Y410P 弄死打不起显卡驱动 ! [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2019-11-28 19:32
独显不能用 。感叹号。。我的维修步骤:先加焊 重植 换CPU  不行就测试了全部电压 都正常   换芯片  换 显存   还是一个吊样!!!心累了,,难道要换桥吗???
作者: zskenge    时间: 2019-11-28 19:49
换板
作者: 修本本。本本修    时间: 2019-11-28 19:50
显存。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-28 20:24
按你整个程序下来,修好机器后,成本也很高了,,,
作者: 和平1001    时间: 2019-11-28 21:14
换主板吧,
作者: 965127573    时间: 2019-11-28 21:21
显卡驱动打不了,去管网下一个试下不行就是显卡芯片坏了
作者: ltbhao    时间: 2019-11-30 16:00
最后还主板好了 !@!!!
作者: 木子丶Lee    时间: 2019-11-30 16:53
观察下小电阻 以前有遇到过电阻阻值偏大 出现过这种情况
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-11-30 18:08
一般重置显存就搞定了
