标题: 联想本电池锁死求解决方法 [打印本页]
作者: 吴作和    时间: 2019-11-28 19:17
标题: 联想本电池锁死求解决方法
联想本电池续航时间只有两分钟,想着拆开用直流电源调到12v单独向电芯充电,结果虽然电芯有电而输出为0,电路板控制芯片为bq8011dbt和bq29310pw,请问大神们如何才能解决锁定问题
作者: pfvl2008    时间: 2019-11-28 20:09
锁死就等于报废了,解码的费用比买一块还要贵,没必要折腾
作者: gkzag    时间: 2019-11-28 22:48
我也有好多个,笔记本电池芯片真不知道怎么下手
作者: 吴作和    时间: 2019-11-28 23:58
bq8011DBT是单片机吗?还带着存储器24C01,网上查不到这两个芯片的资料,可不可以清空存储器试试
作者: 南门二饼    时间: 2019-11-29 08:29
你搞电池,不是很安全的,为了省几十块钱,万一出事不值得
作者: xiangliang522    时间: 2019-11-29 16:30
我也有好几个锁死的电池,解锁设备太贵,没必要搞了!直接换新电池省事!
作者: 吴作和    时间: 2019-11-29 19:41
老本本才值几十块钱,花钱买电池不值得,查出来了,6个电芯中有一个损坏,自放电3.8v电压一会儿就自己放电到0.3v以下,拿掉这个再换一个18650应该可以了
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-29 22:30
楼主纯属业余爱好,这工作场地十分简陋啊!电池这种主要是有保护功能不好搞。要打专业搞过电池的人才行。
作者: lgflin    时间: 2019-11-30 00:51
电池不好拆。拆了很难装好看
作者: 古典浪漫    时间: 2019-11-30 07:44
先给小板用其他电源加着电再拆,注意应该保证安全,用正品电池
作者: htceos    时间: 2019-11-30 08:14
自放电换一节?哪有那么简单
作者: 冯光炽    时间: 2019-11-30 11:34
这个解锁好像有专业工具,买一套划不来。一般都是里面坏一两个电芯换了就好,如果是保护板坏了不好搞了,要不你就X宝买一套壳带保护板一起的那种换就好了,也不贵。
作者: ssgz    时间: 2019-11-30 16:48
性价比不高,放弃吧
作者: qwm111111    时间: 2019-12-1 09:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qwm111111    时间: 2019-12-1 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 感冒不吃药    时间: 2019-12-9 21:07
楼主抽的红金龙吗
作者: intelgg    时间: 2019-12-11 21:34
小心点,电池一断开,板就保护,废了
作者: hanjia    时间: 2020-2-4 11:20
应该把电路板下掉在单独给电芯充电(一节节的充电)。最好换电芯试一试。现只有单独把芯片(先放置几个小时)短接试一试了。我也试过联想的(可以的)。高端的机型电路板上有警告语的。
