标题: 大佬们看看,Thinkpad x220开机进系统显示四个屏,外接一切正常 [打印本页]
作者: 培众    时间: 2019-11-28 14:12
大佬们看看,Thinkpad x220开机进系统显示四个屏,外接一切正常,查了下独显有这种情况,但这是集显BGA封装的,外接显示器测试一切正常,没头绪
作者: 培众    时间: 2019-11-28 14:14
确定不是屏问题了
作者: 15908690195    时间: 2019-11-28 14:20
量一下屏接口的时钟线和数据线都是3.3V,很有可能是时钟线的问题,遇见过一个8分屏的就是时钟信号没有
作者: 海阔天空a    时间: 2019-11-28 14:32
集显确实很少有这样的情况,,换个屏,屏线,,,测试下呢
作者: 培众    时间: 2019-11-28 14:37
接口测试都正常,而且开机LOGO显示位置大小就不正常
作者: wske    时间: 2019-11-28 14:43
可能U挂了哦
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-11-28 18:35
先排除屏线和屏,测下接口的阻值正常不
作者: zskenge    时间: 2019-11-28 19:54
是显卡问题多
作者: a55940    时间: 2019-11-28 22:45
这类遇到很多了,看下图纸屏信号是不是桥过来的,如果是,先排查桥供电,其次强女干它
作者: lpz2012    时间: 2019-11-28 23:43
一般是屏兼容性问题,换原装的试一下
作者: 龙旭    时间: 2019-11-29 00:08
可以基本判断是u挂了,屏幕问题不大。
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-11-29 10:38
之前遇到几个 都是CPU 挂了               你这个多半都是八九不离十了
作者: t252970629    时间: 2019-11-29 10:56
换屏线,屏试下
作者: 海阔天空1988    时间: 2019-11-29 11:00
断开摄像头麦克风试试,以前遇到断开麦克风就好了
作者: 514906332    时间: 2019-11-29 11:01
换个屏试试
作者: dlq11291008    时间: 2019-11-30 13:30
分屏一般都是显卡问题
作者: syejings    时间: 2019-11-30 13:52
如果有独显的 话应该就是显卡的问题
作者: 一直走下去    时间: 2019-11-30 14:14
屏线可能性很大
作者: pxlx    时间: 2019-11-30 15:00
不进系统正常?
作者: chen514177    时间: 2019-11-30 15:18
屏程序
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-11-30 22:30
会不会南桥呢
作者: 培众    时间: 2019-12-2 16:26
pxlx 发表于 2019-11-30 15:00
不进系统正常?
不进系统就已经不太正常了,开机联想LOGO比平时正常要大
作者: 13957272290    时间: 2019-12-2 19:11
应该是屏的问题,最好代换一下试试
作者: missliu    时间: 2019-12-3 10:08
这种问题就两种情况,一是屏,二是板子。先换个屏,如果有问题就直接加焊南桥,赌一下。输了就没必要检修了。
