vvzhuangvv 发表于 2019-11-28 12:14
难道是功率不够?
蓝电风 发表于 2019-11-28 12:00
感谢分享经验,学习了。
xunweiniu 发表于 2019-11-28 13:24
是不是电压问题啊,我之前碰到一台联想方口的,充电只能从0--10%,之后就不充电了,最后我把可调电源从19v ...
2237008940 发表于 2019-11-28 13:42
加分了,感谢分享经验,遇到好试试。。
海阔天空a 发表于 2019-11-28 14:26
不是的,我的可调电源是双向通道的。。这个是联想的一个通病。。必须是用适配器才好
再说你那是充电, ...
风骑士 发表于 2019-11-28 14:39
经验不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
wske 发表于 2019-11-28 14:41
这个是联想的一个通病
xunweiniu 发表于 2019-11-28 14:58
我当时那台其他都正常,单独用可调电源,电池都行,同时用也行,唯一不正常的就是充电只能充到10%左右, ...
zhangxunhai 发表于 2019-11-28 19:35
那没用维修电源吗
17600627025 发表于 2019-11-28 19:47
是这样的啊。可调电源要稍微调大一点 。要不然刚开机一下子就掉电了
zskenge 发表于 2019-11-28 19:47
旧联想W开头..170W都要原装电源
hacker6010 发表于 2019-11-28 19:53
有密码不用换IO,直接找我买解密BIOS刷了即可!
cnpillar 发表于 2019-11-28 21:19
原来如此,方口电源,联想的机子
dou309 发表于 2019-11-28 21:28
现在机器真的好吐槽,有的是挑适配器,有的是要插电池,满地是坑
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-11-28 21:33
学习了,这个经验非常的好
爱上女 发表于 2019-11-29 08:43
还没遇到过,只有次自己可调电源电压不准导致了各种故障脑壳痛。
JINWUDONG 发表于 2019-11-29 22:00
进BIOS有密码,用解密码的BIOS刷下就可以了,这机器还去干EC啊!
梦着你的梦 发表于 2019-11-29 10:42
说实话 还真没有遇到过这种问题 我的可调电源 最大是30V 5A 的
renyouz 发表于 2019-11-29 10:52
感谢分享。学习了。
海阔天空a 发表于 2019-11-30 19:24
这个机器的密码在ec里的,,具体的没测试。。。反正换了就好了
