标题: 小白求救 [打印本页]
作者: 余生不    时间: 2019-11-28 11:32
标题: 小白求救
我的华硕n56vz可以正常使用正常进系统,但是不能进启动项和bios,开机一按F2和esc就黑屏有背光,试过各种方法,主板电池也换了,内存和硬盘,光驱都用酒精擦过,键盘也确定是好的(因为正常开机可以使用的),按F12也是黑屏带背光!现在想用U盘做系统都进不了启动项!
刚才我把硬盘拆了插上U盘能直接进U盘,但插上硬盘开机按esc就黑屏带背光了!求救各位大佬!谢谢了!
作者: 海阔天空a    时间: 2019-11-28 11:51
刷个工厂bios试下,,切记要保存原机bios程序哦,,,不要弄丢了,,或者用另一个好的大小一样的bios芯片刷
作者: 余生不    时间: 2019-11-28 11:54
官网在线刷可以吗?谢谢!
作者: 张闲逛    时间: 2019-11-28 12:25
余生不 发表于 2019-11-28 11:54
官网在线刷可以吗?谢谢!
可以先试试 在线刷  ,不行的话就得编程器了,祝你好运,朋友
作者: 余生不    时间: 2019-11-28 12:51
谢谢!确定一定要重新刷bios吗?我就怕刷坏了就麻烦了!
作者: dlping1    时间: 2019-11-28 12:54
这种情况在ACER碰到过,刷官网提供的新版BIO就好了。
作者: 余生不    时间: 2019-11-28 13:42
自己不敢刷,以前另外一台笔记本刷过一次直接刷废了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-11-28 18:39
用编程器刷,记得备份
作者: 余生不    时间: 2019-11-28 20:50
联想笔记本维修 发表于 2019-11-28 18:39
用编程器刷,记得备份
谢谢!看来还得去维修店搞了!自己没那给编程器!
作者: 余生不    时间: 2019-11-29 15:16
用编程器刷,记得备份
今天试了一下插上系统U盘,把硬盘拔了,启动一下直接进PE,然后再关机把硬盘插上开机就自动进PE了,这是什么情况啊大哥!
