标题: 粗心的下场 [打印本页]
作者: 徐耀方    时间: 2009-7-14 10:37
标题: 粗心的下场
一块杂牌845。。拿来是不触发。在用手触摸针振的时候可以触发。更换一套东西后可以触发了。于是上假负载测各电压都正 常。。OK上真U。。一闪没了。。好象是短路。把4PIN拿掉。。可以触发。。就以为是CPU这里有短路。。但上加负载测电压什么都是好的啊。这板是RT9241A+RT9202。2个都换了还是一样。管也是好的。。全换了也一样。以为是U座里面有短路就洗啊洗。还是一样。没办法了。。静下心来慢慢看主板。。不小心看到CMOS跳线被人跳错了。。跳回来开机正常。。想不通的是为什么跳错线了还可以不插4PIN头开机呢??
