标题: 华硕B85-game-Pro开机秒掉重复这样,ME电压有1.05V 怎么修? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2019-11-27 23:38
华硕B85-game-Pro开机秒掉重复这样,ME电压有1.05V  VRon也有1.05V 发现把BIOS 芯片拆下 就有复位而且不掉,换了一个其他板的同容量的芯片上来  也一样,想找个BIOS资料刷,但一时在论坛上找不到这个BIOS的资料。量各主电压也没见异常,接下来该怎么修了? 这板如果BIOS资料有问题 会这样的掉电的吗?
我没拍图,图是借论坛上找到的
作者: yjdongji    时间: 2019-11-28 05:59
技嘉的会反复重启。怀疑是bios或者周边电路吧
作者: yjdongji    时间: 2019-11-28 06:00
怀疑是bios或者周边电路,技嘉的bios坏了会反复重启
为什么评论不来
作者: 李璇    时间: 2019-11-28 09:03
怀疑就刷一刷,幸好有张图片,不然你这个型号还真不好找:https://www.asus.com.cn/Motherboards/B85PRO_GAMER/HelpDesk_BIOS/
作者: doreida    时间: 2019-11-28 17:26
作者: 5605245    时间: 2019-11-28 19:01
我的是华硕的呢,好像很少见瞬间掉电又重新启动又瞬间掉电的呢,,,BIOS坏一般是1秒左右的呢,我这个基本是像大短路的那种掉电,但是自动有启动的那种。大短的一般是保护就不启动了的。
作者: 菜鸟学电脑维修    时间: 2019-11-28 19:11
8系列主板没有SVID也有CPU供电跟复位,所以你的供电不一定是真正产生
作者: 龙旭    时间: 2019-11-29 00:10
这类情况华硕的板,一般为bios程序坏或者内存检测电路异常。
作者: 口水猫    时间: 2019-11-29 00:25
各电压是否都测全?如电压正常再测信号和电压检测电路。不明白直接拆bios芯片是什么意思?华硕和华擎高档板+1.05V_ME和1.05V_PCH是分开的,这两个电压缺少的比较常见。
作者: 我是小白兔呀    时间: 2019-11-29 06:43
我有快差不多的也是掉电
作者: lixingke    时间: 2019-11-29 09:20
我现手上也有一片重启,me电压没有,短接一个1.0V电压过来会被拉低怀疑是桥的问题
作者: 扎恒源    时间: 2019-11-29 10:13
一般都是技嘉BIOS坏的多,华硕看到的还真是少。
作者: 965127573    时间: 2019-11-29 10:23
掉电你也要看一下电压正常不,B85掉电修到很多,程序坏也会掉电,CPU电压不正常也会掉电
作者: iaog    时间: 2019-11-29 12:33
我遇到过,刷BIOS好,要修改的才行
作者: 5605245    时间: 2019-11-29 17:33
口水猫 发表于 2019-11-29 00:25
各电压是否都测全?如电压正常再测信号和电压检测电路。不明白直接拆bios芯片是什么意思?华硕和华擎高档板 ...
+1.05V_ME和1.05V_PCH 都有的。拆BIOS是说 把BIOS芯片扣出来,然后上电 触发 后就不掉电。。一直转运,这时可以测量到两个1.05V是足的,但不显示 当然不显示 因为没装BIOS芯片呢 但一旦安装BIOS芯片上去后  上电 就立即瞬间重复的掉电。
作者: 5605245    时间: 2019-11-29 18:10
iaog 发表于 2019-11-29 12:33
我遇到过,刷BIOS好,要修改的才行
论坛上找不到这个BIOS资料下呢。。官网的下了直接编程器刷能用的不?
作者: fixmrkang    时间: 2019-11-29 18:16
进来学习一下
作者: 口水猫    时间: 2019-11-29 19:26
5605245 发表于 2019-11-29 17:33
+1.05V_ME和1.05V_PCH 都有的。拆BIOS是说 把BIOS芯片扣出来,然后上电 触发 后就不掉电。。一直转运,这 ...
无头绪就按时序一步步来。
作者: 晴天G    时间: 2019-12-1 09:04
官网多的是BIOS,论坛也有很多。
作者: 初级生    时间: 2019-12-1 09:38
有修好吗
作者: hzmans    时间: 2019-12-1 15:04
这主板刷官方的BIOS不会亮的。桥下面还有个BIOS也要刷才可以
作者: 初学者方歌    时间: 2019-12-1 21:05
哥哥详细的说说,谢谢
作者: hangvr2012    时间: 2019-12-1 22:03
我的是开机过内存后报警无显示
作者: 小布衣    时间: 2019-12-2 13:38
刚修好两片B85 PRO GARME REV1.01、附两个BIOS、一个是EC的BIOS,也就是图上红框部位的。一个是常规的8P直接BIOS。
图上红框部位:华硕ASUS-B85-PRO GAMER(REV1.01)EC-BIOS(编程器读取)
常规的8P直插BIOS(100%快速亮机):华硕B85-PRO GAMER 快速亮机 BIOS
华硕ASUS-B85-PRO GAMER(REV1.01)EC-BIOS(编程器读取).rar (21.26 KB, 下载次数: 17)
