标题: DIY电脑ATX电源负载检测仪 [打印本页]
作者: huangxinhong.. 时间: 2019-11-27 21:05
标题: DIY电脑ATX电源负载检测仪
上个月有个客户拿来一台台式电脑,主板不开机,客户急用,于是给他更换了一块二手主板安装好系统就走了,过了一个星期客户反应我更换的主板有问题。原因是开机后三到四个小时就死机了,听到后头大了,这块板当时收回来了,亏大了(呵呵……..)。
机器拿回后清灰,清接口,更换CPU散热器,拿电源检测仪测各路电压正常,开机运行7小时也没死机..........奇了(是不是搞定了)。
可是高兴太早了,到了第八个小时真死机了,搞了半天不知那出问题(头痛).........。只好拿出万能表开机测各路电压,终于找到问题,测到ATX电源负载电压4.4V。更换电源开机烧机24小时再也没死机。经过此次事件,有了自己制作一个ATX电源负载检测仪的想法,有了想法就动手。
手上有洞洞板
动手焊上水泥电阻
洞洞板开孔装上电压表、装上按钮开关
接上线、上胶
考虑到测试时发热量大,还是加个风扇散热
上铜柱固定
成品就是这样了,老鸟请不要见笑。我要的就是实用........呵呵..........
测试ATX电源待机电压,直观吧..........
ATX电源负载电压
自从做了这个ATX电源负载检测后,客户送来的电脑维修检测方便多了,比原来没带负载的检测仪好用多了。
希望能帮到大家
作者: windows112 时间: 2019-11-27 22:37
能把原理和用料也说明一下就更好了。还是要谢谢楼主了。
作者: 春湾扬洲电脑 时间: 2019-11-27 22:42
对于电源来说,这负载太轻太轻,没太大的意义
作者: huangxinhong.. 时间: 2019-11-27 23:00
0.28寸超小数字直流电压表头数显可调三线DC0-100
10W 5欧 水泥电阻
10W 25欧 水泥电阻
DS-428红色DS425开关圆形按钮开关带锁自锁开关
7*9单面镀锡板7x9cm 优质玻纤板喷锡万用板实验板
M3*40双通六角铜柱/螺柱空心\铜柱/隔离柱
作者: 沈元 时间: 2019-11-27 23:29
测的是电压 测电流就好了
作者: lee1988 时间: 2019-11-27 23:37
很实用,完美
作者: windows112 时间: 2019-11-28 00:27
楼主太热枕,谢谢,受教了。
作者: 优万维修员 时间: 2019-11-28 08:12
我在淘宝买了一个和你一样的,一年了还没用上,不知几时有个电源不过负载的来呢?
作者: 会员1115115 时间: 2019-11-28 09:19
厉害!生命在于创造与折腾!
作者: AXIN 时间: 2019-11-28 09:43
那个电源检测仪就是个垃圾玩意。买了回来就烧背光。返修运费花了30.
作者: virginlulu 时间: 2019-11-28 11:14
老司机,与检测电压的那种头子效果一样的
作者: m977065479 时间: 2019-11-28 14:18
谢谢楼主啦
有空我也试一下
作者: doreida 时间: 2019-11-28 17:26
11111111111111111111111
作者: youyafei 时间: 2019-11-28 21:20
手工不错,赞一个
作者: gkzag 时间: 2019-11-28 22:29
有原理图吗?楼主,发个给我们也搞个
作者: huangxinhong.. 时间: 2019-11-29 00:33
简图
作者: 逍遥一生1987 时间: 2019-11-29 13:39
谢谢楼主分享
作者: 极致科技 时间: 2019-11-30 04:00
草,还真有会折腾的,不错,体现DIY精神了。
Powered by Discuz! X3.4 |
