B85M-E不触发 维修
创微
2019-11-27 17:29
B85M-E不触发 维修
B85M-E不触发 晶振两脚 有电压差 0.4和 0.6 多正常 。开机排针到 EC的电压有跳变 ,EC也又发出 POWER OUT 绿线 无反应 不拉低 直接短接主板可以开机 蓝桥也不发烫 EC也不发烫 无明显短路 。跑线 电源 绿线 到 EC没有断线 。综合以上 可以判断可以 蓝桥是不是 挂 了呢 。大神来指点下
旭日再东升
2019-12-3 10:31
非也
