8 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
huangxinhong.. 发表于 2019-11-27 19:38
请参照此教程https://www.chinafix.com/thread-926999-1-1.html(主板集成网卡MAC地址更改方法)
叫我雷锋吧 发表于 2019-11-28 10:14
我来分享下我的经验吧。以前帮人修了机子。说MAC地址绑定云云巴拉巴拉的,我就用这种方法搞定了https://jin ...
可以打华硕售后电话,先问问有没有啥办法。lini4hao 发表于 2019-11-28 10:26
弱弱的问一句,直接插个PCI网卡不行吗?
我来分享下我的经验吧。以前帮人修了机子。说MAC地址绑定云云巴拉巴拉的,我就用这种方法搞定了https://jingyan.baidu.com/article/9225544666a7c2851648f48d.html
这个魔方可以找到他的小插件直接改,装完系统之后改了一直有效,重新安装系统需要再次更改。
再给你一个工具吧https://www.onlinedown.net/soft/105525.htm
这些工具都是修改系统的,貌似也可以达到你的要求。反正能干活就行,你就将就一下。
鸠摩智2019 发表于 2019-11-28 10:23
软修改。这个办法起始蛮好的。
华硕硬改MAC确实很困难。
老板子敲命令还行。现在这板子,估计华硕早就禁止了。
virginlulu 发表于 2019-11-28 13:27
其实插个便宜的螃蟹,网卡id随便换 多好 一劳永逸
培众 发表于 2019-11-28 14:05
用编程器bios读出来然后搜索原来的MAC地址进行更改应该可以吧,之前试过台式机的可以
84848264 发表于 2019-11-28 14:08
你们知道一个网卡用了一段时间后,经常要插拔下,很累知道不?
84848264 发表于 2019-11-28 14:05
我需要更改的是硬件mac,不是系统里改改欺骗下
84848264 发表于 2019-11-28 14:29
搜不到。不明码。
培众 发表于 2019-11-29 14:04
不可能吧,我都是用编程器自带的软件搜索查到原来的MAC地址直接修改保存,然后刷上去就好了
培众 发表于 2019-11-29 14:07
哦,我知道了,现在新版网卡MAC地址确实是不在BIOS芯片里面,是在EC带程序里面吧?你换了BIOS芯片应该上不了网了。要和EC的程序对应
做个售后欺骗试试。给售后2块:
鸠摩智2019 发表于 2019-11-29 18:53
做个售后欺骗试试。给售后2块:
a.1块把网卡想办法弄烧。
b.另一块把bios全部擦除,把主板上的网卡MAC地址贴纸,
从别的同型号主板上揭一张,互换一下。看看返修回来是啥结果
84848264 发表于 2019-11-30 07:53
工厂出厂的地址,系统里全查的到。再说网卡地址有损,给不给你保还两说呢
哦,我知道了,现在新版网卡MAC地址确实是不在BIOS芯片里面,是在EC带程序里面吧?你换了BIOS芯片应该上 ...
王国宏 发表于 2019-12-02 10:13
编程器找到MAC地址,直接修改
84848264 发表于 2019-12-02 09:37
问题已解决。封贴。。。。。。
鸠摩智2019 发表于 2019-12-7 20:31
楼主是怎么解决的?给点提示。
