标题: MINI1平板 奇葩充电问题。高手请进 [打印本页]
作者: qxfeng445    时间: 2019-11-27 11:23
MINI1平板 奇葩充电问题
机器来时主板加表大电流,主电源发热,更换后可以正常开机
之后奇葩的问题来了
1,开机充电有充电标志,但两三分钟后充电标志还有。但是没有电流了。也就是不充电了
2,关机充电正常,不会出现充一会就不充电的情况
尝试,换过三个电源。可以确认不是电源问题,换过两个U2一个全新。一个同款平板U2拆机件。
充电问题还是一样。
求高手帮忙给个思路
作者: yeyichun    时间: 2019-11-27 15:53
电池检测脚啊,连爱思有没有电池信息
作者: qxfeng445    时间: 2019-11-28 16:17
yeyichun 发表于 2019-11-27 15:53
电池检测脚啊,连爱思有没有电池信息
有的。爱思电池信息有。正常。。检测角阻值正常。。我和一个ID板对比过。。
作者: dvfb    时间: 2019-12-4 17:44
电池 尾插排线
作者: 15851428520    时间: 2019-12-5 08:35
继续换电源!
作者: qxfeng445    时间: 2019-12-5 12:08
dvfb 发表于 2019-12-4 17:44
电池 尾插排线
尾插换了。电池换了。
15851428520 发表于 2019-12-5 08:35
继续换电源!
前后 换了四个电源了。。
