护花痞子 发表于 2019-11-27 10:29
掉的时候查一下各路供电
一问三不知 发表于 2019-11-27 12:22
查看哪一种电压先掉,这种用示波器才好判断
lnkshao 发表于 2019-12-04 08:18
板载内存随便拆一个颗粒看看还掉电么,如果不掉电就修内存,还掉电就换板
低凋、进行曲 发表于 2019-12-04 12:32
无解换主板
tmitxihc 发表于 2019-12-04 18:12
这种 主板的内存很操蛋 的
繁华街角 发表于 2019-12-04 19:32
这个主板通便CPU 问题
huwei359 发表于 2019-12-04 11:50
Y06是通病机,别折腾了
喻庆国 发表于 2019-12-5 22:01
这种说法没道理啊,只能说明你没有去下功夫修,这种重启就是跑内存不过,手工好的不难修。别看着全是黑胶 ...
huwei359 发表于 2019-12-6 10:18
修得多的人都知道,风枪吹下就能用,联想设计问题,后来联想重新设计了,版本号都不一样,现在市面上不改 ...
Dean325 发表于 2019-12-07 20:50
我的是用着蓝屏重启,重启几次都不开机了,有时按电源键亮键盘灯一会又重启,屏幕不显,重启寄次都没有反应了,蓝屏前开机有时有部分键盘不能用,大神们说说是不是CPU问题
