标题: 神舟 飞天U43 开机掉断 故障 解决 [打印本页]
作者: 18169645123    时间: 2019-11-26 16:50
接到客户拿过来的机子 接电测式,待机电源正常,按下开机 电池上升0.9370 自动掉电,流程查完板电压、电流均正常。继续查。。。(此处省略很多字) 最后发再只有显示供电的电容 有问题,换掉,开机 。开机电流正常,接上屏幕装上硬盘,开机测试完美OK。  就一下小电容故障,查了半天。   特此发贴希望遇到同款机器的同行不需要再那么麻烦查故障。
作者: 漂落的梦    时间: 2019-11-26 17:08
神舟   和我的不一样呢
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-26 17:49
楼主是怎么查到这里的其实这个论坛里有很多秒杀案例
作者: 475270381    时间: 2019-11-26 18:16
这都是通病来的,论坛的帖看了有用吧
作者: zhoumw    时间: 2019-11-26 18:21
前来加分了,感谢分享啊
作者: lpz2012    时间: 2019-11-26 23:59
同病机器,,修的太多了,,
作者: element2    时间: 2019-11-27 06:47
能把省略的说一下不,学习学习
作者: 419882552    时间: 2019-11-27 08:49
不知道是怎么了就是容易坏电容。主板也坏那个。坏的好多。
作者: 514906332    时间: 2019-11-27 11:08
这个都是送钱的
作者: ikissmylove    时间: 2019-11-27 12:00
这款机子电容出问题是通病,而且是CPU电容
作者: pengzijin    时间: 2019-11-27 12:08
早就知道通病了 但是感觉还是应该加个权限 一些普通小白客户看到后直接跑过来换电容 给你五块钱
作者: 极致科技    时间: 2019-11-27 15:28
爱换不换的,不会每次都是通病,要不自己换,要不材料费1块拆机和焊接99,不包好
作者: windows112    时间: 2019-11-27 16:38
楼主辛苦,谢谢分享。
作者: 遗忘726    时间: 2019-11-27 17:13
这个机器的通病了,而且这个机器还有一个电容通病,在后面
作者: 28893589    时间: 2019-11-27 19:47
楼主是怎么查到这里的
作者: huwei359    时间: 2019-11-28 10:52
论坛大把这种机的通病,还有示波器打出的波
作者: jsxzcy123    时间: 2019-11-28 15:42
感谢楼主分享经验
作者: cnpillar    时间: 2019-11-28 21:39
看来坏电容的比较多
