IBM T30开机死在IBM画面
真真双双
2009-7-14 10:22
IBM T30开机死在IBM画面
今天接到一台IBM T30机器,开机屏亮,出现IBM LOGO界面就不动了,电脑1.43不动,不知道有没有人遇到过这样的问题,希望大家给点建议!
海鸥飞
2009-7-14 10:25
拿下光驱和硬盘看看能不能下去
一路高歌
2009-7-14 10:39
第一步刷BIOS
第二步考虑显卡
武汉天涯浪子
2009-7-14 10:48
2楼说的对,用裸板试,内存插里面的那个插槽
钟千园
2009-7-14 10:50
都拆下来,清下灰,裸板试机
真真双双
2009-7-14 12:36
BIOS也换了,裸机直插了CPU内存 就是死在IBM 开机画面
小杨修修
2009-7-14 12:49
再换换CPU和内存试试
CPU损坏机率40%
主板损坏机率40%*(CPU供电ADP3203和和背面几个8脚小驱动芯片加焊一下;;;;MAX1845加焊下;;;或直接更换)
内存损坏机率20%
本本寻梦
2009-7-14 17:02
换南桥吧,这个故障和t4系列一样的
云海
2009-7-14 17:12
先用力压南桥看能过不。以便确定南桥问题
悦邦
2009-7-14 18:39
键盘短路也有此现象
天风科技
2009-7-14 20:30
老表啊、、你 严重 失误啊 。。48M 总线坏 了啊 。
真真双双
2009-7-16 11:19
LS的兄弟,48M总线怎么测量啊?测量那个元器件的引脚呀??
花花风雨
2009-7-16 11:29
这么多建议。。。不防试试
