标题: iPhone6 USB掉点故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-11-26 14:55
  【故障机型】iPhone6
  【故障现象】同行说自己拆USB时候拆掉电了
  【维修过程】顾客发来的是单板首先观察USB部位发现确实掉了很多点(忘拍拿来时候的样子了所以少了张图片),接下来进行单板上可调电源看下机器开机电流正常不,别再有别的问题,触发发现开机电流正常,正常就开始处理USB掉点位置吧,先把所有掉的点吧走线挖出来。
  挖出来之后就开始补点吧,把所有点都补上接下来用绿油固化。
  补完后装上USB芯片。
  因为是单板,只能用自己的测试后壳总成和屏测试充电和联机,测试发现充电和联机全部正常。
  到此维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: 青岛法拉电子    时间: 2019-11-27 10:08
谢谢老师分享经验,希望有经验的一起交流学习。
作者: 汇友    时间: 2019-11-27 18:06
基本功可以
