标题: CPU无复位的维修! [打印本页]
作者: 维修狂人    时间: 2007-8-4 12:39
标题: CPU无复位的维修!
一块p4tpt的主板上假负载开机,核心电压为1。7V,复位和PG信号均为零点几伏,诊断卡复位灯常亮,一般要怎么查啊?
作者: 卫青    时间: 2007-8-4 12:47
诊断卡复位灯长亮,说明PCI都没复位了,这个板应该是全板没复位的,你再看下BIOS有没复位,IDE有没有复位,如果都没有查下南桥的电压,频率和PG吧~~CPU的PG一般是南桥发出来的,如果南桥工作不正常,就不会发出RESET到各外部设备,也不会发PG到CPU~~
作者: 维修狂人    时间: 2007-8-4 12:53
南桥电压有1。5V和1117转换成的3。3V,电压应该正常了吧,频率和PG怎么查啊?
作者: 尹谷丰    时间: 2007-8-4 16:16
诊断卡复位灯常亮的比诊断卡复位灯不亮的要修多了
诊断卡复位灯常亮的南桥的可能小的多了
作者: 我时代    时间: 2007-8-4 18:36
换电源试下,昨天我一个就是复位灯和BIOS灯交替闪,BIOS灯亮的时间极短,不注意看不到,当时侧RST插针只有0.47V,感觉没法下手,最后换电源好了,
如果不是以上问题,也请LZ好了说下原因,感觉复位和频率问题无从下手(可能是到了困惑时期了)
作者: 恨天无眼    时间: 2007-8-4 19:32
先查PG的条件,直接能反应出是不是南桥的问题!~ATX的灰线和CPU供电芯片的PG两路送到南桥后,南桥送出CPUPG到CPU。
作者: 黑暗世界    时间: 2007-8-4 21:25
复位灯常亮,看看供电,是时钟正确不?时钟和供电都不正常的话  ,那么复位一定是不正常的!!
