标题: 苹果A1466进水, [打印本页]
作者: 实诚维修    时间: 2019-11-26 14:34
标题: 苹果A1466进水,
   苹果A1466进水,开机不稳定,能触发,时显,有时又不显,不显时只有屏背光电压不出,别的电压都可以,拆机发现是Q8150 和U1930外进水,清理干净测试还是不行,Q8150 4脚ALL_SYS_PWRGD 3.3V正常。U1930  4脚输出只有1V 。 能开机时也是1V 不显时也是1V  请问有谁知道这个电压是多少正常。
作者: aoatsh    时间: 2019-11-26 14:53
苹果进水一般爱断线,电阻脚爱氧化,重点查找进水的地方!!对点位图仔细测一下线通不通!
作者: 小贺123    时间: 2019-11-26 15:08
正常的因为是1.05vS0上拉的电压,具体查一下进水部分
作者: 天意wx    时间: 2019-11-26 21:42
不显时只有屏背光电压不出  如此不显示的是暗屏 ?
作者: 实诚维修    时间: 2019-11-27 13:22
不显的时候没有开机的声音,不是暗屏,
这机子有时还不触发,不触发没有5V的待机,
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-12-1 17:51
正常的电压
还得查其他地方
作者: 实诚维修    时间: 2019-12-23 12:37
现在有时不触发,对照时序 U1900 发出了32M时钟,PPVRTC_G3H 。后面都正常,PCH得到VCCDSW3_3和DPWROK后发出PM_SLP_SUS_l就在这里出了问题,测量CPU测到了有VCCDSW3_3和DPWOK这两个点有3.3.这时CPU发出PM_SLP_SUS_l这个电压没有。
作者: 实诚维修    时间: 2019-12-23 12:38
是不是确定问题在CPU集成的南桥有问题。但是这机子有时是能正常开机进系统正常能用。就是不稳定,有时不触发。
作者: 实诚维修    时间: 2019-12-23 12:43
南桥32.768波型
作者: 实诚维修    时间: 2019-12-23 12:44
波型在这里
作者: 实诚维修    时间: 2019-12-23 12:46
PM_SLP_SUS_l这个电压没有后面的U8020输出的PP3V3_SUS没有,这个电压也是给BIOS供电的,
