标题: 联想Z470 触发秒掉电维修求助 [打印本页]
作者: Tujiajie    时间: 2019-11-26 11:28
板号 DAKL6MB16G0    主板测试有 3V 5V待机  按开机键EC有跳变 3.3-0-3.3V   测试BIOS 8脚对地短路
现在在查3V主供电 是不是短路了  不知道思路对不对 求大神指导迷津!
作者: fix3366    时间: 2019-11-26 12:44
bios供电和桥连一起的,测下slp_s3#有没有瞬发波形,量下u口阻值,拆桥看还短不短。
作者: 赤鳞    时间: 2019-11-26 13:58
你量的是第四脚 还是第八脚。。。。。。
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-11-26 14:05
烧机看看,,,,,,,,,,,,,
作者: 护花痞子    时间: 2019-11-26 14:17
bios八脚短路就应该追查下去,肯定是在什么地方短路
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-26 14:43
8脚短路楼主上烧鸡大法啊,不用犹豫的了
作者: lwwangwei913    时间: 2019-11-26 14:48
只能友情帮顶。同时学习。
作者: 关门思过    时间: 2019-11-26 15:30
小白进来学习,偷取经验:daxiao:
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-11-26 19:16
3V可调电源烧鸡
作者: 好当家    时间: 2019-11-26 19:26
miaoshadebucuo
作者: Tujiajie    时间: 2019-11-26 20:14
赤鳞 发表于 2019-11-26 13:58
你量的是第四脚 还是第八脚。。。。。。
8脚!!!!
作者: Tujiajie    时间: 2019-11-26 20:15
主供电3V短路了  还在找
蘅芷曲梦 发表于 2019-11-26 14:05
烧机看看,,,,,,,,,,,,,
烧鸡没有用   电流上去了  没有地方发热!!!
作者: Tujiajie    时间: 2019-11-26 20:16
先锋家电维修 发表于 2019-11-26 19:16
3V可调电源烧鸡
烧鸡了   3V  最高只能到1.4A电流    过了一会儿 没有地方发热
作者: 梁逢银    时间: 2019-11-26 21:08
是不是完全对地了啊
作者: 746567510    时间: 2019-11-26 21:34
拆掉pu12试试看
作者: 杜小伟    时间: 2019-11-26 21:36
拆了BIOS还短,拆桥
作者: 天意wx    时间: 2019-11-26 21:39
测试BIOS 8脚对地短路   若是短路就先找出这路的短路位置
作者: 746567510    时间: 2019-11-26 21:44
指导pq87测试123脚,也是短路的话,拆掉pq87,接123脚烧鸡吧
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-26 22:18
短路烧鸡就好了啊
作者: 419882552    时间: 2019-11-27 08:47
1.4A都不发热,肯定忽略了那里没有看出来。
作者: 12301230123    时间: 2019-11-27 08:49
5V短路还好些3V就不好说了!!!!!!!!!
作者: Tujiajie    时间: 2019-11-27 10:40
是的   正在查主供电
全板都摸遍了   硬是没有找到
作者: 极致科技    时间: 2019-11-27 14:58
追查来源及相关芯片,3.3V的电路烧机会不明显
作者: A10849225471    时间: 2019-11-28 09:40
供电短路了慢慢查,拆过去或者烧机,短路掉电很正常
作者: 清风微凉    时间: 2019-11-28 09:55
找图纸看8脚连接都有什么,把能造成短路的都去掉,钽电容短路有些是不发热的
作者: aya又回来了    时间: 2019-11-28 10:46
1.4A 电流有点小  可能微短   这个桥的可能性很大了
作者: spwwan    时间: 2019-11-28 11:10
烧机看下,遇到一些bios8脚短路的,基本上都是桥坏
作者: 419882552    时间: 2019-11-28 11:11
烧半个小时肯定会热的
作者: a601943267    时间: 2019-11-28 12:52
干桥啊 纠结什么
作者: Tujiajie    时间: 2019-12-9 08:29
已经修复了!U42的C748主供电 电容短路造成!
作者: hangvr2012    时间: 2019-12-9 13:29
8脚短路楼主上烧鸡大法啊,不用犹豫的了
