标题: 联想G510公共点短路不开机维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳王大师    时间: 2019-11-26 09:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lgiuang    时间: 2019-11-26 10:24
是不是螺丝一上紧就有短路的地方,或者虚焊的地方?
作者: 海阔天空1988    时间: 2019-11-26 11:04
短路还是非常好修的,你搞成那样难道不会返修吗
作者: wske    时间: 2019-11-26 11:24
或者虚焊的地方
作者: 王子的泪    时间: 2019-11-26 11:34
可能是螺丝上完后 主板形变导致显卡虚焊了
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-26 12:07
改造的重合管,没有散热,,所以还是要用原管,它是焊接在电路板上的,散热好
作者: ASUS笔记本    时间: 2019-11-26 17:45
应该是螺丝长了短路了
作者: luteaxoy    时间: 2019-11-26 17:55
螺柱怎么可能引起蓝屏呢?是变形还是短路
作者: a842028812    时间: 2019-11-26 21:26
复合MOS管现在还是挺多的,尤其神州游戏本
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-26 22:20
烧鸡还是修的机器啊
作者: lee1988    时间: 2019-11-26 23:14
好奇怪的问题,螺丝导致蓝屏
作者: 飞龙138    时间: 2019-11-28 13:47
作者: 517616866    时间: 2019-11-28 13:59
是个锤子螺丝导致的蓝屏。
作者: cnpillar    时间: 2019-11-28 21:59
这个问题比较奇怪,学到了
作者: syejings    时间: 2019-11-28 22:21
看的我心惊胆战。一个小问题。修出了大文章。哈哈。直接换原装芯片就OK 了。楼主还是牛。改装能力好强。
作者: JloveF    时间: 2020-1-13 13:16
螺丝这种故障都找得到,看来主板上任何蛛丝马迹都逃不过你了!
作者: yao8091    时间: 2020-1-13 16:57
我也认为改造个MOS管正常
