标题: 台式主板IO没发出PWROK会不会`导致没CPU供电 [打印本页]
作者: 电脑士理    时间: 2019-11-25 23:22
今天修了个H61主板。没有CPU供电。查一下
开启和集成供电都是正常的。查了IOPWROK
发给南桥的没有电压。会不会导致CPU
供电出来。问一下。大神们。按时序修的话。
不是得供电正常才会有PWROK输出吗?
作者: 未来无限    时间: 2019-11-26 00:56
3.3待机电压正常,南桥条件满足,
作者: sumtal    时间: 2019-11-26 08:49
我有个C602的主板,也是不出CPU供电,开机掉电。回去也看看是不是和你的一样
作者: 17600627025    时间: 2019-11-26 09:24
io需要检测slp_s3# 3v 5v 12v的检测 且收到atx灰色线发来的pwrok  io才会发出pwrok
建议楼主先检测一下cpu供电的工作条件 voot电压
作者: 荧光微凉    时间: 2019-11-26 09:43
可以。。。。。。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-26 11:33
时序中,其它供电没有完成,,CPU应当没有电压
