标题: 求助修显卡的大神蓝天MXM RTX2080显卡的VBIOS谁有? [打印本页]
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-25 21:54
接到一台神舟新机GX10-C7Pro客户自称是自己在论坛下载了一个200W的VBIOS刷显卡后重启黑屏,具体是不是属实上前不好定论,求助兄弟们发一份蓝天RTX2080 8G的VBIOS如果正常可用了100元红包,支付和微信都可以。下面是图片和芯片型号和原厂条码版本。
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-25 23:14
哪个兄弟有货,都别藏着掖着的了!
作者: 我叫二狗    时间: 2019-11-26 10:48
淘宝阿  兄弟
作者: wske    时间: 2019-11-26 11:27
这个还死贵
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-26 11:43
wske 发表于 2019-11-26 11:27
这个还死贵
我就找个VBIOS
我叫二狗 发表于 2019-11-26 10:48
淘宝阿  兄弟
没有找到都是卖卡的
作者: virginlulu    时间: 2019-11-26 11:58
喻庆国 发表于 2019-11-26 11:43
没有找到都是卖卡的
这玩意刷个能亮就行,管他是不是原版的
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-26 12:00
virginlulu 发表于 2019-11-26 11:58
这玩意刷个能亮就行,管他是不是原版的
刷了两个都没有亮,大神指点一下,是不是VBIOS不对
作者: virginlulu    时间: 2019-11-26 12:24
这是哪个机器用的卡?
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-26 13:38
神舟GX10-CR7PRO
作者: luoboaini    时间: 2019-11-27 14:37
这个是之前帮人家刷的 200w的 vbios 从51m改出来的 楼主 试试看 行不行 谨慎使用
作者: luoboaini    时间: 2019-11-27 14:38
200w的慎重
nvflash64_patched_5.541.0.zip
2.65 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-27 14:47
luoboaini 发表于 2019-11-27 14:38
200w的慎重
客户原来是150W的,就是刷了200W的刷完重启后黑屏了。
200w的慎重
这个靠谱?
作者: luoboaini    时间: 2019-11-27 14:50
喻庆国 发表于 2019-11-27 14:47
这个靠谱?
200w 的vbios 其实就是硬解tdp 我月头刷的 775 一次亮了
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-27 15:50
200w的慎重
这个解压后没有VBIOS,应该有一个1024KB的文件
作者: luoboaini    时间: 2019-11-27 16:17
我这个是 nvflsh64 软件强刷的 我问问有没有 2080的给你备份一个
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-27 17:31
可能是显卡挂了,有好几个热心坛友发了几个不是原版的,都不显。他们说是核心坏了。
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-27 17:32
virginlulu 发表于 2019-11-26 12:24
这是哪个机器用的卡?
神舟GX10-CR7PRO
作者: luoboaini    时间: 2019-11-27 17:36
刷200w 刷烧的可能很大 200w都是51m的 连51m自己的显卡都烧
八千块一张卡
作者: luoboaini    时间: 2019-11-27 17:38
显卡vbios 你可以去这里找找TechPowerUp 看
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-27 17:44
太牛逼的网站看不太明白
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-11-27 17:55
没修到这机器,帮不 了你
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-11-27 18:47
没搞过,机器没过保了直接去售后
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-27 18:55
联想笔记本维修 发表于 2019-11-27 18:47
没搞过,机器没过保了直接去售后
只能这样了,本来打算修一修的又怕修了后没有修好,保也保不了就麻烦了。
作者: 海阔天空a    时间: 2019-11-27 19:24
刷bios黑屏的话  基本上就是bios的问题了啊  ,,,你也可以到官网  分离出来一个bios试下啊,,若是买不到的话
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-27 20:06
是刷VBIOS,不是刷BIOS
作者: virginlulu    时间: 2019-11-28 11:16
喻庆国 发表于 2019-11-27 20:06
是刷VBIOS,不是刷BIOS
看了一下  这个卡。。。。贵啊
