标题: 三星270E5K进系统掉电 [打印本页]
作者: 江西幸运星    时间: 2019-11-25 12:37
标题: 三星270E5K进系统掉电
客户拿来一体三星270E5K的机子,客户说win10系统提示更新,更新后重新启动就进系统掉电。
开机检测症状跟客户说的一样,但是发现如果进BIOS设置,放都久都不掉电,进系统,进PE,进安全模式都会掉电。
把外设全部拔掉,只接U盘进PE也一样掉电,症状一样。
因为客户说更新系统后这样的,试着刷BIOS,刷完症状还是一模一样,
加焊显卡,症状一样。这个机子开机进BIOS设置后想按开关时没有办法强制性关机的,而且开机进系统掉电后,再按开关是没有反应的,只能把电源拔掉,重新插电源才能开机。
这个机子是板载CPU和内存的,现在纠结会不会是CPU或者内存出问题呢???现在不知道怎么样往下修了??
加焊了显卡和加焊了CPU,症状还是一模一样,进系统或者PE掉电
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-11-25 16:00
                     这种问题不好修额
作者: 江西幸运星    时间: 2019-11-25 17:19
有没有哪位大哥碰过这个问题???
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-11-25 17:58
会不会温度异常的问题
作者: mjq8866    时间: 2019-11-25 19:40
这款CPU没打胶加焊下,碰到过一台加焊好的
作者: wuming2008    时间: 2019-11-25 21:12
学习了  不错 ,不错
作者: gomblie    时间: 2019-11-26 00:37
cpu虚焊可能性大
作者: 无名小二    时间: 2019-11-26 02:03
wuming2008 发表于 2019-11-25 21:12
学习了  不错 ,不错
你学习到了什么?这么灌水真的好吗
作者: 岁月无生    时间: 2019-11-26 07:18
可能和系统有关系,装个安装板的系统试试
作者: 江西幸运星    时间: 2019-11-26 08:55
岁月无生 发表于 2019-11-26 07:18
可能和系统有关系,装个安装板的系统试试
进PE都掉电呀,应该跟系统没有关系吧
作者: cai2018320    时间: 2019-11-26 09:11
三星的机器要看3V的电池电量是否足够,不足换一个。
作者: 王大超    时间: 2019-11-26 10:08
我之前也遇到一个差不多症状的,只不过我那是在系统里面几分钟掉电,最后是换南桥好的  加焊不管用
作者: lgiuang    时间: 2019-11-26 10:13
也许是cpu的问题
作者: 514906332    时间: 2019-11-26 10:33
楼主壳焊一下 CPU,会有惊喜
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-26 10:36
三星的修到过两台4代板载CPU问题的,触发0.2掉电有CPU供电了,加焊CPU修复。楼主不妨也干一炮
作者: a4443847    时间: 2019-11-26 13:42
CPU 吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 江西幸运星    时间: 2019-11-27 08:38
今天加焊CPU,但是症状还是一样
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-27 09:20
江西幸运星 发表于 2019-11-27 08:38
今天加焊CPU,但是症状还是一样
那不好弄了
作者: Allen李康    时间: 2019-11-27 11:46
加焊cpu应该可以
