标题: 仁宝代工LA-C701P不触发 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2019-11-25 12:10
标题: 仁宝代工LA-C701P不触发
仁宝代工LA-C701P不触发,3V5V都正常  开关也是有3.3V,就是不触发  测IO工作条件 都正常   ,BIOS也是涮了 ,还是不行 ,希望各位指点一下
作者: TYYTW    时间: 2019-11-25 12:21
待机电压正常吗?南桥那边正常吗
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-11-25 14:10
                南桥查了没
作者: 天奇电脑维修    时间: 2019-12-19 15:54
南桥待机也查了  没有问题 ,
