标题: G480灰屏 [打印本页]
作者: xiaojiao147    时间: 2019-11-25 10:33
标题: G480灰屏
前几天客户送来一台G480 板号la-7981p 机器全部正常只是  USB不能用的  测对地阻值0   直接拔了桥 无穷大  定了个同型号的桥 到货换号开机灰屏 刷了bios  又重植珠了一次 故障依旧 后测屏接口 阻值全部正常 换了CPU也不行  会不会是桥本身就有问题呢  还是我搞的二次故障了  求思路
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-25 10:43
桥的可能性大
作者: 2017维    时间: 2019-11-25 10:48
这种可能是桥的原因
作者: hbsygst    时间: 2019-11-25 11:30
还是桥的问题,
作者: 低凋、进行曲    时间: 2019-11-25 11:41
先换桥试,看下BGA焊盘有没有掉点。
作者: dbg167    时间: 2019-11-25 12:07
check EDID_CLK, EDID_DATA +3VS
作者: 无此帐号    时间: 2019-11-25 15:26
楼主买的是全新的桥?买回来看一下板面光泽,晶体的边角,看看锡珠的排列整齐度,现在买桥被坑的太多了,找个比较靠谱的卖家吧,很多都的翻新的,有的连锡珠植的歪歪扭扭还充新的卖。
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-11-25 16:09
确定桥没问题 有可能是显存的问题
作者: xiaojiao147    时间: 2019-11-25 17:14
vvzhuangvv 发表于 2019-11-25 16:09
确定桥没问题 有可能是显存的问题
绝壁不是显存  这个集显
无此帐号 发表于 2019-11-25 15:26
楼主买的是全新的桥?买回来看一下板面光泽,晶体的边角,看看锡珠的排列整齐度,现在买桥被坑的太多了,找 ...
换了一家 定的桥  坐等桥到了  出结果
作者: xiaojiao147    时间: 2019-11-25 17:15
看过这俩信号  没有问题的
2017维 发表于 2019-11-25 10:48
这种可能是桥的原因
重新定桥   到了 桥就知道什么问题了
作者: xiaojiao147    时间: 2019-11-25 17:16
hangvr2012 发表于 2019-11-25 10:43
桥的可能性大
我也感觉是桥的问题    又买了一个  到了换号了 一定发结果
作者: greaterlife    时间: 2019-11-26 11:36
la-7981p是独显的机子,我这有块好的主板
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-11-26 14:09
再换桥试试
作者: 本人新手    时间: 2019-11-27 22:43
接个硬盘或插个PE优盘试试      我遇到过    换了南桥BIOS恢复默认成UEFI引导    没有引导的话就是一直灰屏,,,当时折腾我两三天,,换了几个桥   也可以按那个一键快捷启动看能不能进BIOS
作者: 本人新手    时间: 2019-11-27 22:44
接个硬盘或插个PE优盘试试
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-11-27 23:47
桥本身问题把,屏供电开启可以查查是哪来的,如果是桥,直接换了
作者: 王大超    时间: 2019-11-28 18:12
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-11-28 18:48
外接正常不
作者: xiaojiao147    时间: 2019-12-4 10:01
新桥到了  换了一次亮  全部正常了
