514906332 发表于 2019-11-26 09:53
华为笔记本就换过一次键盘,还死贵
莫炎 发表于 2019-11-29 12:52
根据你说的几个脚位我的全是对地了。
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-29 13:38
电池座那个脚也是对地的吗
莫炎 发表于 2019-11-29 13:42
哪个?如果是第三脚我的也是对地了,用电池不开机,插电正常
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-29 13:50
是的,你拍的照从左往右第三脚。我的也是电池开机(显示一个电池图标一个斜杠)。拔掉电池能正常开机使用
王大超 发表于 2019-11-25 10:55
估计没有吧 华为都去售后了
cxghsm 发表于 2019-12-22 12:18
BQ25703A和BQ25703的引脚定义是不是不一样,我今天也修到一台进水机,5脚是对地的,拆掉芯片也是一样, 是 ...
修好了吗我也遇到了。。。。。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
