标题: iPhone6 NFC导致无法激活维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-11-25 09:15
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:无法激活
  【维修过程】: 收到客户一台iPhone6,故障描述无法激活,我们尝试刷机后再次激活试试,结果还是一样,无法激活一般就这几种情况:
  1、硬盘底层的wifi蓝牙地址对不上
  2、无基带
  3、NFC功能失效
  4、系统太旧
  这台手机明显就排除了第二条和地四条,接下来拆机观察是否动过硬盘,发现主板也没有动过硬盘那就可以把目标锁定在NFC上,因为12系统刷机已经不会报错了,不验证了,但是激活的时候却要验证,所以我们现在拆下NFC芯片。
  直接更换芯片,开机成功激活。
  故障排除,维修到此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: tx518    时间: 2019-11-25 11:10
天气虽冷,回复就是对作者的支持;
作者: 芯维小春    时间: 2019-11-25 16:15
前几天也修到 这个问题  下面断了一个点
作者: 王小小菜    时间: 2019-11-27 09:57
简单明了,感谢分享
