标题: 写入it8586E 错误 [打印本页]
作者: xiaocao1021    时间: 2019-11-25 08:58
标题: 写入it8586E 错误
RT809H    离线
读取正常,写入 就会提示错误  无语了
原机有密码 能亮机
找了个全新的8586e  写入一样失败
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2019-11-25 11:13
多换几个试下..有些新的就是坏的..有问题的..
作者: hbsygst    时间: 2019-11-25 11:27
兄弟看我以前发的帖子https://www.chinafix.com/thread-1190742-1-1.html
作者: 低凋、进行曲    时间: 2019-11-25 11:35
thinkpad只要密码区在EC程序里,就只能读取不能写。
从官网分离的EC程序可以刷进去,但是开机会报4个错误。
作者: xiaocao1021    时间: 2019-11-25 17:15
你这个未进入ISP  我期间遇到过几次 是因为没焊接好  在焊接下  就没事  可以读取正常,就是写入不行,可气的是 我淘宝买了个剪版的上电0.04  FK    原机的上去也不好使了   焊接都OK了
作者: xiaocao1021    时间: 2019-11-25 17:16
从官网分离的EC程序可以刷进去,但是开机会报4个错误 ...
今早试了买的空的  刷了论坛发的  L460  的  也刷不进去  提示一样 疯了额
作者: 天意wx    时间: 2019-11-25 20:10
曾经遇到过买的芯片刷不成功 ,找别的机器的拆机刷就可以了
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-25 21:26
it8586
我已经放弃刷了
作者: hbsygst    时间: 2019-11-26 08:44
xiaocao1021 发表于 2019-11-25 17:15
你这个未进入ISP  我期间遇到过几次 是因为没焊接好  在焊接下  就没事  可以读取正常,就是写入不行,可 ...
你一定没仔细看。。可以读写进去校验就出错。
作者: a842028812    时间: 2019-11-26 09:55
六楼正解,我遇到过好几个了不光是8586 kb9012也是,最好是找拆机件,你反正有编程器,新的很奇怪的,很多不能用,我有次就是,从其他主板拆一个就行了
作者: 四眼佬    时间: 2019-11-26 10:51
叫卖家代刷!大家都懂的某宝买的很多不可靠
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-11-26 12:28
不好写,,我也碰到了这种。。RT809H好像可以写
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-11-26 14:07
我的可以写呀
作者: xiaocao1021    时间: 2019-11-26 14:09
a842028812 发表于 2019-11-26 09:55
六楼正解,我遇到过好几个了不光是8586 kb9012也是,最好是找拆机件,你反正有编程器,新的很奇怪的,很多 ...
我原机的可以亮机有密码 也写不进去  买的新的也写不进去 很奇怪 放弃了
作者: 迅维实地    时间: 2019-11-27 01:09
芯片100脚要低电平
作者: xiaocao1021    时间: 2019-11-27 21:23
迅维实地 发表于 2019-11-27 01:09
芯片100脚要低电平
试过了  不行 可能我就是不会搞
作者: 杨天亦    时间: 2019-11-27 21:44
我上次写过一个上面印联想LOGO的没问题,,
