标题: 求助,苹果6s不开机,用维修电源接电却无电流 [打印本页]
作者: 188255    时间: 2019-11-25 01:00
大佬们,这个是什么问题,6s不开机,用维修电源接电按开机键没反应,电流表也没动,无电流反应!这是什么问题
作者: 188255    时间: 2019-11-25 08:24
有大神知道这是什么情况吗
作者: 梁进方    时间: 2019-11-25 08:46
都在睡觉 没起床
作者: 李鸿海    时间: 2019-11-25 09:42
6S很多重摔后电源损坏的。先测试开机脚有无阻值,有无1..8。看是不是上拉电阻的问题还是电源问题。你什么都没测。这个没法说,
作者: link240    时间: 2019-11-25 16:22
先看有无VCC MAIN电压,然后测量开机键有无1.8V,如果没有1.8基本就是电源坏
作者: 大发明家    时间: 2019-11-25 18:51
大哥你是想让我们蒙么,至少先测量一下开机键电压,有电压就考虑别的 如果没电压就修开机键电压
作者: qxfeng445    时间: 2019-11-27 12:12
开机没反应,先测试开机脚有无阻值,有阻值看有没有1.8V。再看通路上的上拉电阻的问题都有的话,换电源试试
