标题: 惠普暗夜精灵更换7代CPU,快来围观 [打印本页]
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-24 21:32
惠普暗夜精灵上电1.8左右,不亮机,感觉像是挡内存了,7代CPU,
刚好老板手上有一个SR32Q (Intel CPU Core i7-7700HQ),
值好球就干上去就完事了,最后来一张亮机图,
今天还没有测试,明天一早去测试了,你们加的分就是我努力的动力,动动你们可爱的小手指,加点分,BISO有就不传了
作者: 无锡易修    时间: 2019-11-24 23:06
连bios都懒得传,你就拍几张照片这肯定上不了精华
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-24 23:19
可以了  我都不怎么发帖子的 麻烦
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-25 00:00
楼主应当加一些维修过程以及思路,或者CPU植球方法也好。这一来就换CPU不给我等学习机会啊
作者: 12301230123    时间: 2019-11-25 09:00
成本不是一般能接受的
作者: 神奇连    时间: 2019-11-25 22:16
成本太贵了吧,好多不愿意换
作者: 岁月无生    时间: 2019-11-26 07:12
是低压U换的标压U吗?
作者: 564377210    时间: 2019-11-26 08:29
客户会修吗?除非是你自己收下来自己用
作者: lgiuang    时间: 2019-11-26 10:14
风险太高了,按从来不敢动
作者: 514906332    时间: 2019-11-26 10:32
换U没有几个客户会接受,而且还是I7
作者: tjc366288    时间: 2019-11-26 11:19
成本太贵了吧
作者: wske    时间: 2019-11-26 11:22
自己收下来自己用
作者: chengyun20086    时间: 2019-11-26 11:26
换个板载CPU,就是个家常便饭的事情,没多大难度,只不过CPU芯片成本高一些而已,就跟普通换显卡 BGA过程一样。多了一道改ME程序,换成功了挣个辛苦费,换失败了,亏个几百块加半天功夫。
随便实话实说,发言了下,不知道系统怎么将我的言语跑到第一位置上来了,如有不当,还请见谅!
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-11-26 12:29
CPU坏是通病了,修的多,换的也多
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2019-11-26 12:31
多加点细节那样才让人有加分的动力!
作者: 满满    时间: 2019-11-26 12:58
谢谢楼主分享
作者: 轩媛6699    时间: 2019-11-26 13:01
换CPU不用改BIOS吧
作者: 下一站再见    时间: 2019-11-26 13:15
换个板载CPU,就是个家常便饭的事情,又没什么难度,只不过CPU芯片成本高一些而已,就跟普通换显卡 BGA过程一样。多了一道改ME程序,换成功了挣个辛苦费,换失败了,亏个几百块加半天功夫。我同意这位老哥的看法
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2019-11-26 14:32
这个还好吧,抽空整个四代和五代的换换,那个招人烦 特别是 1466和1502
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-11-26 14:44
苹果的还是有换的必要
作者: aoatsh    时间: 2019-11-26 14:50
还好有板料,可以大胆的搞啊 !
作者: pengzijin    时间: 2019-11-26 14:56
厉害了 我都不敢换板载 风险大
作者: 酱油拌饭    时间: 2019-11-26 15:00
老板,你这个成本多少了?
作者: ydb1984    时间: 2019-11-26 15:46
岁月无生 发表于 2019-11-26 07:12
是低压U换的标压U吗?
你倒是换给我看一下,
作者: MFKYFSS168    时间: 2019-11-26 15:46
一看你的放大镜就知道你去过迅维,因为我也有一个和你的一模一样的。可能我们还是一期的。
作者: ywxcpc    时间: 2019-11-26 16:14
遇到换CPU的除非料板有同型号的,不然怕赔了夫人又折兵。
作者: 2237008940    时间: 2019-11-26 16:15
换过AMD的,都不敢换英特尔的,怕不好自己接受不了。。
作者: luteaxoy    时间: 2019-11-26 17:59
标压的处理器一般没有人换
作者: 13385365660    时间: 2019-11-26 18:36
都说得这么简单啊,我感觉不好搞容易变形
作者: 行香子    时间: 2019-11-26 18:46
楼主是直接用风枪吹吗?
作者: lpz2012    时间: 2019-11-26 23:58
我昨天也遇到一台,看电流也像是不过内存,有波形,复位一直跳,,判定CPU问题,太贵没办法搞。。
作者: mofe    时间: 2019-11-27 13:15
从来不换u,直接换板子。
作者: 2364949942    时间: 2019-11-27 13:35
换u成本太高 直接换板子最舒服了  简单省事
现在维修利润太低了  拦着费事
作者: pxlx    时间: 2019-11-27 15:08
关键是U 的质量没法说
作者: 和平1001    时间: 2019-11-27 16:10
学习了学习了
作者: 彭凌飞    时间: 2019-11-27 16:39
学习了学习了
作者: 初级生    时间: 2019-11-28 16:47
这成本很高啊     不是高端本没几个人愿意换啊
作者: 李怀利    时间: 2019-11-28 16:48
成本不是一般能接受的 而且有风险
作者: 溜光大道路好走`    时间: 2019-11-28 17:49
13385365660 发表于 2019-11-26 18:36
都说得这么简单啊,我感觉不好搞容易变形
这种薄的板子,原先我也干变形。后来发现只要bga拉紧。上吹风口与下风口保持一样的距离。就不会变形。
作者: 小博士123    时间: 2019-11-28 22:27
复位一直跳,是哪里的复位呢?桥复位?U复位?
作者: 小博士123    时间: 2019-11-28 22:28
换CPU不用改BIOS吧
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-29 09:02
小博士123 发表于 2019-11-28 22:28
换CPU不用改BIOS吧
没有集成桥的不用  集成桥的就不行
作者: t252970629    时间: 2019-11-29 10:53
高风险,低回报,一般不搞
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-29 10:55
t252970629 发表于 2019-11-29 10:53
高风险,低回报,一般不搞
这玩意要报的上价格才修的  报不上价格就没有修的必要
作者: 3301809631    时间: 2019-11-29 13:17
chengyun20086 发表于 2019-11-26 11:26
换个板载CPU,就是个家常便饭的事情,又没什么难度,只不过CPU芯片成本高一些而已,就跟普通换显卡 BGA过 ...
W我选择放弃 除非料板上面有配件
作者: 西大桥家电经营    时间: 2019-11-29 13:27
造价太高。
作者: dlq11291008    时间: 2019-11-29 14:07
这个就是容易变形,中间凸起
作者: 18079990556    时间: 2019-11-29 14:17
感觉挡内存就直接换 U?     真屌
作者: jsxzcy123    时间: 2019-11-29 14:55
路过学习,谢谢分享
作者: 低凋、进行曲    时间: 2019-11-29 21:24
luteaxoy 发表于 2019-11-26 17:59
标压的处理器一般没有人换
标压的换的多,低压的换的少
作者: confucian    时间: 2019-11-30 12:04
换CPU要注意什么细节,能否传授一点经验,或者给点提示。我从料板拆换过几个都没好,也不知道是我没焊好还是本身就不是CPU问题。!~
作者: confucian    时间: 2019-11-30 12:10
总感觉CPU焊接的时候有点点弯,加热的时候是不是必须保证主板不能用一点点变形?
作者: chengyun20086    时间: 2019-11-30 12:44
confucian 发表于 2019-11-30 12:10
换CPU要注意什么细节,能否传授一点经验,或者给点提示。我从料板拆换过几个都没好,也不知道是我没焊 ...
现在的板载CPU都是长方形的,取下来后,放在那里,CPU芯片热胀冷缩,就会变形成弯的,正常现象,植球时,要对芯片加温操作,你会发现加温后,CPU芯片就自动变直了。
你拆下来几个都没有好,有可能你的料板上CPU本身就是坏的,CPU在植球的过程中,如果手工掌握温度不好,也会将CPU吹坏的, 植球好了后,上BGA返修台,焊接的时候要仔细观察CPU芯片四周锡球都是否焊好,用眼睛观察,缝隙是不是一样的均匀,如果是一样的均匀说明焊接完好,如果有一边角高一点,一边角低一点,说明没焊接好,那就需要重新调整主板平整度,再焊接。
作者: 一直走下去    时间: 2019-11-30 14:17
BGA  设置时间温度 可以发一下吗
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2019-11-30 14:27
这个是单独的CPU 不需要改me region
作者: kingqian1982    时间: 2019-11-30 14:46
成本太贵了吧,好多不愿意换
作者: xunruntx    时间: 2019-11-30 16:46
好多不愿意换
作者: 371049597    时间: 2019-11-30 23:04
这个报2000
作者: 晨风扑面    时间: 2019-12-1 10:38
现在的笔记本 这么高的成本还有人修
作者: confucian    时间: 2019-12-1 11:07
chengyun20086 发表于 2019-11-30 12:44
现在的板载CPU都是长方形的,取下来后,放在那里,CPU芯片热胀冷缩,就会变形成弯的,正常现象,植球时, ...
多谢指点!~
作者: confucian    时间: 2019-12-1 11:16
但是有一个问题,如果CPU位置处于主板板边沿的那一侧就很好观察和主板之间的焊接空隙,但是如果CPU位置不是那么靠主板边沿的话就不好看了。。。
会不会出现一侧(一边)焊好,而对面另外一侧(一边)焊不好的情况?
作者: renyouz    时间: 2019-12-1 12:01
来学习了。谢谢
作者: lylzy    时间: 2019-12-1 12:31
感谢楼主分享
作者: 2364949942    时间: 2019-12-1 16:27
不要去修了,直接换板,
作者: 創忆电脑    时间: 2019-12-1 18:14
作者: chencangjin    时间: 2019-12-1 19:30
我只想说,楼主是真牛B 赞
作者: china-cn    时间: 2019-12-1 19:33
厉害!!!!!!!
作者: chengyun20086    时间: 2019-12-1 22:33
confucian 发表于 2019-12-1 11:16
但是有一个问题,如果CPU位置处于主板板边沿的那一侧就很好观察和主板之间的焊接空隙,但是如果CPU位置不 ...
那就要靠个人技术熟练程度来判断,只要你手不抖,直接用镊子推动晃一晃,如果觉得哪个角有点翘,可以用镊子往下压一压,要注意力度。
作者: confucian    时间: 2019-12-2 10:58
chengyun20086 发表于 2019-12-1 22:33
那就要靠个人技术熟练程度来判断,只要你手不抖,直接用镊子推动晃一晃,如果觉得哪个角有点翘,可以用镊 ...
我试过,不好弄,BGA上面温度太高,手悬空力度也不好把控。
作者: 059    时间: 2019-12-2 12:50
换cpu高难度。这个没点时间积累肯定是不行地。
作者: missliu    时间: 2019-12-3 10:14
不要感觉嘛,有问题直接上示波器嘛!
作者: 452132401    时间: 2020-2-2 13:22
楼主能给推荐个bga设备吗?植锡工具也推荐一下哪个好用
作者: 旺达维修    时间: 2022-5-20 18:16
所有你就修好的
