标题: 快克2008 温度 [打印本页]
作者: q415170526cx    时间: 2019-11-24 19:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: z8904295    时间: 2019-11-24 21:25
我的改过的2008拆东西一般用330/100不过高手直接500开干为了快
作者: 梁进方    时间: 2019-11-25 08:49
350就下来了
作者: 芯维小春    时间: 2019-11-25 16:18
350 很难 没改的   我是400-500 去边胶的那个弯尖 翘着 主板倾斜 不用卡台 预热下 然后对着吹 几秒钟下来
作者: link240    时间: 2019-11-25 16:25
一样2008风枪,我吹啥都是320,没有搞不下来的,拆的时候风速高点,装的时候风速低一点。你打到410我真是替基带芯片感到担忧
作者: q415170526cx    时间: 2019-11-25 21:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q415170526cx    时间: 2019-11-25 21:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: link240    时间: 2019-11-26 12:40
q415170526cx 发表于 2019-11-25 21:13
你装的时候是多少风速温度
安装温度320 风速 50
作者: 芯维小春    时间: 2019-11-27 13:16
你装的时候是多少风速温度
装的时候焊盘低温了  芯片也是183度的锡   280 左右 这个根据自己的设备来
作者: a842028812    时间: 2019-11-29 10:58
看个人习惯吧 我喜欢用  400度   , 高温就不能长时间吹,高温快取,温度低点也行,时间可以适当长点,没有具体标准,自己找感觉
