ZXCVWtest
lq630开机三盏灯全闪
498600681
2019-11-24 14:23
lq630开机三盏灯全闪
一台LQ630K打印机开机三盏灯全闪,主板拔掉所有连线也还是一样,三盏灯全闪,望各位大神能指点一二
zhangxunhai
2019-11-24 15:09
根据LED的指示状态来查故障
zhangxunhai
2019-11-24 15:10
从上面只能看出,这是严重故障,,建议送修
TYYTW
2019-11-24 16:49
打印头坏了吧,,,,,,,
hexuewu55
2020-3-2 09:21
先拆下来测量打印头阻值,打印头没问题,就更换主板。打印头有短路,主板打印头直接都换。
