z8904295 发表于 2019-11-24 14:35
可能是i2c总线问题,你看看这个贴吧
#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【维修经验】iPhone 7plus 白苹果重启,刷机正常】##magrNFfq25XbTJHQm4jmag##(长按复制整段文案,打开@客户端@即可查看详情)
xjmsxl 发表于 2019-11-24 22:27
前摄断开试试
REXVX 发表于 2019-11-25 11:05
什么问题要刷机的?
天天学修机 发表于 2019-11-25 11:57
我遇到过,给一个6p扩容,换的是拆机硬盘,朋友第一次用硬盘架子,没有把硬盘全部格式化就写了底层,我装上硬盘刷机后就是这个状态,还差点把机子修废了。
17688767967 发表于 2019-11-24 15:21
这个帖子看过了。他的是刷过不走第二次进度条重启,这个是相当于开机键一直按着,所以重启。我这是卡苹果 ...
