标题: 梦想家19寸显示器 [打印本页]
作者: 华夏菜鸟    时间: 2019-11-23 20:26
标题: 梦想家19寸显示器
现在问题是,开机显示一下,就不显示了,来时问题是开机显示一下指示灯灭,然后又显示,反复。换电源板2个鼓包的电容后,指示灯不灭了,但是显示还是不行,指示灯不灭了,那里问题??           驱动板换了一块还是一样的问题,淘的10来块钱
作者: 维修公司    时间: 2019-11-23 21:03
是驱动板还有问题,,不像是程序问题
作者: 凌宇轩    时间: 2019-11-24 09:56
高压换了试试
作者: 赵都    时间: 2019-11-24 10:50
把靠近屏线的16V电容换一下。有惊喜。
作者: 华夏菜鸟    时间: 2019-11-27 15:54
赵都 发表于 2019-11-24 10:50
把靠近屏线的16V电容换一下。有惊喜。
板都换了一个还是一样
作者: 华夏菜鸟    时间: 2019-11-27 15:55
维修公司 发表于 2019-11-23 21:03
是驱动板还有问题,,不像是程序问题
换了一个驱动板还是一样,屏幕本身能引起这问题吗
作者: doreida    时间: 2019-11-28 12:23
楼主,经验老到,技术过硬啊,过五关斩六将。
作者: 扎恒源    时间: 2019-11-28 16:20
是不显示图像了还是背光不亮了?手电扣屏幕了吗?
作者: 维修公司    时间: 2019-11-29 09:03
那是屏的背光还有问题
作者: 古典浪漫    时间: 2019-11-30 08:08
有时候淘来的板有问题
作者: 古典浪漫    时间: 2019-11-30 08:12
先区分是背光还是液晶屏的问题
作者: 冯本本    时间: 2019-12-3 21:17
驱动板程序不对吧
作者: 姬三平    时间: 2019-12-5 20:48
是电源板的高压坏了,要是搞不懂的话直接改个高压条就好了
作者: hangvr2012    时间: 2019-12-5 20:54
把板子拍个图吧。型号和屏号都拍个图
作者: 飘雪======    时间: 2019-12-11 23:24
用点屏套件点一下屏试试吧,我有一块也是这样,最后发现屏电路问题,
作者: 刘维剑    时间: 2019-12-13 15:03
改个电源板试一试
作者: a1124321150    时间: 2019-12-13 18:47
用强光手电照一下屏,看有图像没有,没图像就是驱动板,有图像就是高压背光电路
作者: 华夏菜鸟    时间: 2019-12-15 19:09
没仪器,我感觉也像屏幕问题,2板子都换试过,淘的。
作者: 1902572740    时间: 2019-12-15 20:56
作者: 七天R    时间: 2019-12-16 21:42
不接屏线试试  看看灯条亮不亮
作者: gonglunxun    时间: 2019-12-16 22:10
奇葩了换版也这杨
作者: 迅维西瓜皮    时间: 2019-12-24 04:18
是不是背光灯或背光驱动板有问题。。。?强光手电看看图像出来没。。。修背光驱动/高压板。。。实在不行改装成LED背光灯的。。。
作者: 罗国培    时间: 2019-12-24 15:50
换块通用驱动板点下屏幕看看
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-12-24 16:18
就是程序的问题。主控应该是RTD2270
必须刷原机的程序。
把原机的bios芯片拆过去焊上好像也不行。
按键板会失控。
你可以试着刷别的程序。不需要完全对应梦想家的。
作者: 不能再玩了    时间: 2019-12-24 16:28
把靠近屏线的16V电容换一下。有惊喜。
屏线那边的电容 是通病,修过好几台杂牌的显示器用的这样的主板,也不鼓包  换了就好
作者: 420808613    时间: 2019-12-24 16:30
是不是你换的电容不对啊 有可能换的太大了
作者: 13957272290    时间: 2019-12-24 16:43
楼主不会用万能驱动板测试一下屏?
作者: 米奇    时间: 2019-12-30 15:34
换一个通用驱动板就可以
作者: yushufuan    时间: 2020-1-2 13:49
看背光吧,单独点背光试试呢
作者: ypdegg0    时间: 2020-1-4 00:21
指示灯闪是因为电压在临界点所以换了电容就好了,剩下的是其他问题
作者: 甜蜜缘    时间: 2020-1-4 10:15
把16v的电容都换了  有惊喜
作者: wtow    时间: 2020-1-6 08:22
按键看看,有没有损坏了
作者: 初级生    时间: 2020-1-7 15:07
电源板12v 5v滤波电容都换了试试
作者: 联成科技    时间: 2020-1-7 15:32
电源板问题
作者: 移出    时间: 2020-1-8 12:09
换灯管——这个换了好几过
作者: 湘南剑    时间: 2020-1-8 14:58
注意背光是不是亮了。如果背光亮了,那么就是驱动板问题。
淘宝上买来的驱动板,不一定能用,除非拆机板保用那种。
上次也是买了两个驱动板,没一个能对上的,卖家搞得还好专业一样,让拍屏型号什么的,最后就是退货了。
作者: 梁逢银    时间: 2020-1-13 09:33
板子都换了就换灯条,有可能哦
作者: sysczf    时间: 2020-1-14 20:28
感觉还是高压部分问题
作者: 为学    时间: 2020-1-16 12:51
灯管的可能性有。 灯管坏会产生大电流,电路板这边就保护了。
作者: 高山流水666    时间: 2020-1-20 08:49
先把背光整亮了再说, 背光就这三样, 电源  高压板,灯管,挨个换我不信能不好
作者: xzcydngs2019    时间: 2020-2-4 11:18
灯管保护吧??
