标题: ACER H11H4-AM V1.1主板BIOS [打印本页]
作者: hhyyoo1    时间: 2019-11-23 15:49
    修好的机器,原机备份的
ACER H11H4-AM V1.1.zip
4.39 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R01-A3.zip
4.15 MB, 下载次数: 3711, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: shaobing    时间: 2019-11-24 15:56
备份的没用的,必须通用的ME,我备份好几个的,都不能互相刷,只能用的原来的主板上面,没用的备份
作者: hhyyoo1    时间: 2019-11-24 19:26
工厂的,全新可用!自己实验的
作者: hhyyoo1    时间: 2019-11-24 19:27
第二个是全新的,你试试!我自己的主板测试是OK
作者: shaobing    时间: 2019-11-24 21:58
还是不行,2个我都测试了, 无从下手
作者: 705584801    时间: 2020-1-3 10:32
好用。第二个可以正常开机。
作者: 最怕欠人情    时间: 2020-3-2 17:10
ACER 点位图 原厂bios 图纸找我 微信:lichunxin680519
作者: albert2019    时间: 2020-3-3 10:45
直接和客户说cpu坏了没有修的必要,不要浪费时间
作者: xkof    时间: 2020-3-18 19:05
您好,我的主板是h11h4-am,开机有romstar,bios版本是r01-a2r,请问可以刷你的bios吗,我昨天已经下载了你的bios,还请问,你上传的这个有没有带还原?谢谢,如能提供刷bios软件就好啦。。。再次感谢
作者: hhyyoo1    时间: 2020-3-21 09:44
xkof 发表于 2020-3-18 19:05
您好,我的主板是h11h4-am,开机有romstar,bios版本是r01-a2r,请问可以刷你的bios吗,我昨天已经下载了你的 ...
你好。这个是用编程器备份和刷机的,没有编程器不好使用的
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2020-3-21 10:22
路过支持一下楼主!
