标题: iPhone6 Plus WIFI时钟信号不正常导致时有时无 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-11-23 15:05
  机器型号:iPhone6P
  故障现象:WiFi时有时无,有的时候上网10分钟就掉线重启
  客户描述:
维修过程:
  机子到手测试,发现WiFi能打开,连上WiFi后看网页看视频,测试了大概10分钟左右机子突然重启了,WiFi图标没有了,变成灰色。拆开机子发现WiFi芯片别人已经换过如图:
  你换,我也换嘿嘿。我也换了一个在开机发现WiFi还是灰色的打不开,看来不是芯片的事,拆掉芯片测试焊盘阻值,阻值没有异常,看来只能从WiFi的工作条件入手了,芯片基本条件无非就是, 供电 时钟 复位 开启之类的。开始测试 供电OK 时钟不对,如图 :
  这个时钟测试点上没电压,正常的主板拆掉WiFi后测试是有0.9V电压,WiFi的时钟信号是电源IC直接提供,看来电源IC有问题果断换掉,在开机测试电压正常,装上芯片在开机测试,测试了半个小时都没出现问题。测试图:
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: 相信小生    时间: 2019-11-25 16:18
可以 ,学习了
