H11H4 1.1触发断电维修
shaobing
2019-11-23 14:54
H11H4 1.1触发断电维修
这个主板千万别动BIOS,千万千万别动BIOS惨痛教训,这个主板是昨天客户拿来的。H11H4-AM.1.1全好的,只能上小CPU,大的7代CPU不支持,和客户说了,可以升级,论坛下载一个BIOS,没多想备份,就直接刷了,哪知道,彻底不亮了,开机闪一下没了,不是短路,确定一定肯定是BIOS刷坏了,因为原来是好的,就是找不到能兼容的BIOS,大神们有吗
SULEI881215
2019-11-23 15:33
把备份的BIOS刷回去呢?也不行吗?
维修公司
2019-11-23 15:45
SULEI881215 发表于 2019-11-23 15:33
把备份的BIOS刷回去呢?也不行吗?
估计楼主也没有备份
hhyyoo1
2019-11-23 15:45
我这里有刚修好的ACER H11H4-AM V1.1主板BIOS 8M的
hhyyoo1
2019-11-23 15:50
刚上传,点我图像看我帖子获取
zhoumw
2019-11-23 16:23
备份的BIOS刷回去呢?也不行
windows112
2019-11-23 16:51
干什么都得留个后路和,刷BIOS最好是备份一下。
luteaxoy
2019-11-23 17:03
BIOS除了机器是保修期内 不能拆的 刷新BIOS之前肯定要备份一下啊
wooo2019
2019-11-23 17:03
把自己的脚砍断了……没备份跑路吧
lgiuang
2019-11-23 18:04
不备份bios,才是最惨痛的教训
我是小白兔呀
2019-11-23 19:53
zhoumw 发表于 2019-11-23 16:23
备份的BIOS刷回去呢?也不行
楼主肯定没备份
28893589
2019-11-23 19:56
找马云要吧.......................................
大黄蜂666
2019-11-23 23:16
楼主说了没有备份,都不仔细看
无名小二
2019-11-23 23:35
你在吓虎人呢,自己做事不留后路,写这么个标题。。。
mrjianfei
2019-11-24 08:42
看来凡事还都得留个后路!
tangfeiteng21
2019-11-24 08:43
哈哈,有过第一次教训,才会知道!我也曾经干过,最后去找同行要一样的把板子去读bIOS。现在不管什么芯片,先备份在说!
"梦回风吟〃
2019-11-24 09:04
下次就知道备份了 话说你这上传的图 字母都看不清
17600627025
2019-11-24 09:12
bios肯定要把他原先的备份一下啊 万一有啥问题可以刷回去 我一般都是电脑彻底搞好后才把他原先备份的bios删掉 稳妥一点
联想笔记本维修
2019-11-24 09:28
你居然不备份原机的,人才
lee1988
2019-11-26 10:31
牛人,备份一下10秒钟
339284571
2019-11-26 10:56
我一般找一片一样容量的BIOS刷!原装芯片拆下不动.不行就装回!!
湖北小涛
2019-11-26 17:28
2楼给你 直接上传BIOS
shaobing
2019-12-5 08:56
不能用,测试过了,主板已经处理掉了
最怕欠人情
2020-3-2 17:15
ACER,主板找我就对了,你BIOS没刷对
albert2019
2020-3-3 10:44
大家推荐一个刷bios的设备,要求性价比高
