标题: 维修失败系列之 清华同方21.5亮红灯 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-11-23 12:59
一直亮红灯,无图像。
刷BIOS无效。
拆下驱动板
测量如下:
主芯片发烫,怀疑击穿
从报废液晶驱动板上摘了一个RTD2270换上
上电,还是亮红灯,手模芯片,发烫
开始量周边元件,把主供电周边的电容,
一个一个摘掉
摘掉图示的小电容后,短路消失。
上电,芯片不再发烫,主供电1.8V恢复。
接上屏试,出图像,但是图像显示不细腻,有毛刺。
估计换的TRD2270有问题。
那个本身就是料板,也可能没有焊接好。
就把原来的主芯片再焊接回去。
风枪吹下,用烙铁拖了一下焊盘,悲剧发生
原因可能是风枪温度过高、
完球了。
淘宝订购驱动板。
这种小蜘蛛腿,真的不好焊。
我是用风枪直接吹上去的。
以前试过用烙铁,会连锡。
作者: 一问三不知    时间: 2019-11-23 13:07
同一款造型驱动板亮红灯没有解决,你买的那一家板发链接我买一块
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-11-23 13:11
淘宝链接
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=573790587526
我刚订购的,驱动板估计后天才会到。
买了5个小电源板,4个驱动板
经常修到这种清华同方或者现代21.5,就多备一些。
小电源板体积比较小,可以用来维修老显示器代换用。
作者: 飞翔者    时间: 2019-11-23 13:14
焊功还没有到家哦,继续练焊接。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-11-23 13:16
飞翔者 发表于 2019-11-23 13:14
焊功还没有到家哦,继续练焊接。
是啊。我焊接这种蜘蛛腿,基本没成功过。
不是连锡,就是焊盘脱落。
看到这种网卡 声卡 蜘蛛腿,就发抖
作者: 飞翔者    时间: 2019-11-23 13:18
鸠摩智2019 发表于 2019-11-23 13:16
是啊。我焊接这种蜘蛛腿,基本没成功过。
不是连锡,就是焊盘脱落。
看到这种网卡 声卡 蜘蛛腿,就 ...
估计你修电饭煲就还可以,没有这么密的焊点,随便哪个主板,笔记本都是这样的芯片啊,这个是肯定要100%焊接成功的。加倍努力哦。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-23 14:40
可以飞几根线,,,
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-11-23 14:54
zhangxunhai 发表于 2019-11-23 14:40
可以飞几根线,,,
谢谢提醒。还真是!!可以飞几根线救活。
我试试。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-11-23 14:57
飞翔者 发表于 2019-11-23 13:18
估计你修电饭煲就还可以,没有这么密的焊点,随便哪个主板,笔记本都是这样的芯片啊,这个是肯定要100%焊 ...
我不修电饭煲。那个不挣钱。
存的有学习教程没?给我搞一份。
修笔记本的,修主板的,比较新的。
我要加强学习了。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-11-23 15:47
这个直接换板子了啊
作者: xunweiniu    时间: 2019-11-23 16:23
是啊。我焊接这种蜘蛛腿,基本没成功过。
不是连锡,就是焊盘脱落。
看到这种网卡 声卡 蜘蛛腿,就 ...
连锡就加焊膏,我焊io,声卡之类的都这么干
作者: naive    时间: 2019-11-23 16:36
显示器的这个容易焊盘脱落吧 温度过高, 笔记本还好
作者: 维修公司    时间: 2019-11-23 22:25
焊接时,风枪温度过高了,而且也加热过急了
作者: lgiuang    时间: 2019-11-23 22:33
看看拖焊的视频教程,再练几回就能掌握了,加焊油,温度合适,焊锡就会跟着烙铁跑
作者: windows112    时间: 2019-11-25 23:36
这个用风枪可能还要隔热呀。
作者: 扎恒源    时间: 2019-11-30 15:03
温度搞不好了就这样,我也出过这种问题,下次调低些吧。
作者: 焦作邦尼    时间: 2019-12-19 18:34
这种焊盘脆的很
作者: xzcydngs2019    时间: 2020-2-4 11:14
谢谢楼主的分享,学习了
