标题: 技嘉B85M-D3V反复重启 [打印本页]
作者: kjf    时间: 2019-11-23 11:59
标题: 技嘉B85M-D3V反复重启
通电后反复重启不亮屏,插上测试卡,显示15,复位灯也不常亮。检测了一下并没有短路的地方。最后死马当活马医的加焊了一把南桥,成功亮机。
作者: 关门思过    时间: 2019-11-23 12:30
可以上亮机图
作者: hhyyoo1    时间: 2019-11-23 15:58
瞎几把乱搞,还会返修,这是回光返照,没有修到问题上面....
作者: LPJ3344    时间: 2019-11-23 16:58
感觉你这个桥迟早还是要换
作者: woku136    时间: 2019-11-23 17:13
桥要是一焊 ,主板快死了
作者: ph70000    时间: 2019-11-24 10:44
楼上的这么吓唬人
作者: 极致科技    时间: 2019-11-25 04:19
最好植球,当然加焊的好还是能用一段时间的
作者: yujian9877    时间: 2019-11-25 08:01
没啥用 桥坏了
作者: 陈先生206    时间: 2019-11-25 08:03
15一般和内存有关,一般不要轻易动桥
作者: 威叹号    时间: 2019-11-25 08:58
根本没处理到问题所在,返修率99%
作者: z33333ccccc    时间: 2019-11-25 09:14
都是高手,小白观看
作者: 885596abc    时间: 2019-11-25 10:18
方向错了   电压不测直接桥我也是服了
作者: 我是小白兔呀    时间: 2019-11-25 11:40
流弊流弊,厉害了
作者: lalaladoudou    时间: 2019-11-25 17:01
直接弄桥就好了吗?
作者: bzlwG    时间: 2019-11-25 18:12
请问一个12伏 对地阻值是好多哦。我这个主板只有,对地阻值150偏低好多为正常。。
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-25 22:24
帅哥指点一下,我一块华硕也是反复重启很多次才亮机,亮了怎么用都是正常的,不插内存不重启,应该是跑完内存到显卡就重启。
作者: 1210351965    时间: 2019-11-25 23:50
B85很少虚焊的,除了进水受潮RTC电路不触发,几乎不会虚焊......
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-26 08:15
woku136 发表于 2019-11-23 17:13
桥要是一焊 ,主板快死了
笔记本做了桥没事 为什么台机做桥就快死了呀
作者: caopgpu    时间: 2019-11-26 09:25
系统管理总线出问题了,导致档15,加焊PCH可以,就怕BGA温度不行导致虚焊,几天或者个把月就又挂了!
