标题: 万能的大神呀,这个在主板中起什么作用?死机和他有关系吗? [打印本页]
作者: 风入江城    时间: 2019-11-23 10:34
lattice LC4064v。1.LC4064V在主板起什么作用?
2.还有这款工控电脑主板很喜欢死机蓝屏。不定时死机、卡屏蓝屏。好的一两个月没事,不好的用了几分钟就出现死机、蓝屏了(BIOS界面也一样)。外发维修也不稳定。(我南桥北桥都换过了也不行,难不成真的是板载内存的锅?)
作者: 风入江城    时间: 2019-11-23 10:36
如果能解决问题,有酬谢哦!o(∩_∩)o 哈哈
作者: virginlulu    时间: 2019-11-23 10:54
你这主板有些年岁了,钽电容倒是挺多
作者: 黄祺益    时间: 2019-11-23 10:58
楼上的说的很有道理 , 死机  蓝屏  这种问题 看一下各个供电滤波有没有问题
作者: 风入江城    时间: 2019-11-23 11:01
virginlulu 发表于 2019-11-23 10:54
你这主板有些年岁了,钽电容倒是挺多
是啊,电容全部换新的也不行!~
作者: 风入江城    时间: 2019-11-23 11:04
CPU内存、桥附近的PWM电路的元件差不多换完了。也不行!
作者: 黄祺益    时间: 2019-11-23 11:09
用示波器  , 看波形啊
作者: 风入江城    时间: 2019-11-23 11:13
黄祺益 发表于 2019-11-23 11:09
用示波器  , 看波形啊        ...
领导,我这没示波器呀。只能代换法,
作者: 周维修    时间: 2019-11-23 11:21
楼主啊,板上的电容先看看有木有鼓包的啊。/
作者: 周维修    时间: 2019-11-23 11:23
上面芯片去网上查下它的作用啊,楼主。兰屏感觉与它关系不在啊
作者: 风入江城    时间: 2019-11-23 11:29
电容全换玩了,故障依旧!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-23 11:30
可编程逻辑器件!
作者: txj    时间: 2019-11-23 12:06
下一步就该轮到内存了。
作者: 风入江城    时间: 2019-11-23 12:37
txj 发表于 2019-11-23 12:06
下一步就该轮到内存了。
这应该是最后的做法,但这是板载内存,换有难度!
作者: 关门思过    时间: 2019-11-23 12:37
蓝屏代码多少就懂得是啥原因就干哪里!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-23 12:46
关门思过 发表于 2019-11-23 12:37
蓝屏代码多少就懂得是啥原因就干哪里!
打错了,,这个蓝屏只是屏幕直接变全蓝色或全灰色或黑色,什么东西都没有提示!或者屏幕卡住了,什么都动不!
作者: 自由地狱    时间: 2019-11-23 13:17
我觉得 蓝屏死机的可以理一理思路 大芯片都换了 就要找规律 在什么特定的时候死机 按压主板某些地方 看看
作者: 风入江城    时间: 2019-11-23 13:34
这个要上电后试机,有时候几小时死机,有时候一两天死机。不定时,所以才难追查!
作者: windows112    时间: 2019-11-23 16:52
怎么维修不好搞呀,集成度越高,难度越高。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-11-23 17:26
蓝屏代码查一下咯,估计板载内存问题
作者: xuankejian    时间: 2019-11-23 18:01
你这蓝屏死机故障不好确认,得请来 波波测一下 各路电压   说不定是32K 晶振不良   或CPU 供电 ,没波 不好说
作者: 月亮大大    时间: 2019-11-23 18:21
你这是精雕机的主板吧,修好过一块不跑码的
不过这主板最喜欢的就是电容怀孕了
作者: fanftao    时间: 2019-11-23 19:19
想想cpu也会坏
作者: 我是小白兔呀    时间: 2019-11-23 19:49
上古主板啊
作者: 18503568536    时间: 2019-11-23 19:50
一块板值几个钱?值得深究吗?你是维修热爱者?还是面包更重要?
作者: pengzijin    时间: 2019-11-23 19:51
IO 接口管理芯片
作者: 28893589    时间: 2019-11-23 19:57
20年前的  换新主板把
作者: shudaxia    时间: 2019-11-23 22:04
就是死机了 CPU范围地方
作者: ASUSROG    时间: 2019-11-23 22:41
蓝屏文件有没有,我帮你看一哈,确定是硬件还是软件
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-23 23:26
还是黄总经验老道一语中的,看到满板的那个玩意儿,就知道你说对了。
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-23 23:28
楼主是个骗子,你板子的黑胶都在你哪里来的南北桥都换过?
作者: mrjianfei    时间: 2019-11-24 08:50
屏幕全蓝感觉是显示部分的问题?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-11-24 09:31
这是945的主板吧
作者: ♂ㄒ♀    时间: 2019-11-24 09:45
以前修这种板子不是CPU座也爱虚焊嘛..
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 11:11
大哥,我有很多块板,这是我特意拿没动过的主板拍,拍的清楚点!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 11:13
mrjianfei 发表于 2019-11-24 08:50
屏幕全蓝感觉是显示部分的问题?
应该不是显示问题,,死机的时候,键盘灯直接卡死,有时候屏幕卡死。怎么都动不了 !重启又可以用一阵子!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 11:14
我没动过CPU座子,感觉还没那技术!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 11:15
1654928999 发表于 2019-11-24 09:38
那芯片和IO一起管开关机的不要动
我猜是参与触发的!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 11:19
不过这主板最喜欢的就是电容怀孕了
1:北京精雕主板,不跑码我有时候换南桥就好了!你哪个不跑码是啥子情况呀?
2:你说的怀孕时以前的老主板,现在南北桥都打了黑胶的,主板电容没见过怀孕的,送过来都是死机、蓝屏。搞不掂啊。。。
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 11:21
fanftao 发表于 2019-11-23 19:19
想想cpu也会坏
不是CPU的问题,我在工厂专修这款机子,CPU代换过了!
我是小白兔呀 发表于 2019-11-23 19:49
上古主板啊
我也很绝望呀!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 11:24
我在工厂专修这的,每天有十几二十台送来,量太多了,修不好,压力大啊
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 11:26
pengzijin 发表于 2019-11-23 19:51
IO 接口管理芯片
应该是的,你说的很有道理
28893589 发表于 2019-11-23 19:57
20年前的  换新主板把
批量性的,量多,不能换啊!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 11:30
shudaxia 发表于 2019-11-23 22:04
就是死机了 CPU范围地方
你觉得是往CPU供电或信号的方向排查?
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 11:35
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-23 17:26
蓝屏代码查一下咯,估计板载内存问题
说错了,他是屏幕全蓝或全黑了,鼠标键盘灯常亮,不能切换。有时候画面卡死!断电后又可以用!然后不久又死机!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 11:36
xuankejian 发表于 2019-11-23 18:01
你这蓝屏死机故障不好确认,得请来 波波测一下 各路电压   说不定是32K 晶振不良   或CPU 供电 ,没波 不好 ...
没测波波的玩意,我也很绝望啊。
作者: 我是小白兔呀    时间: 2019-11-24 11:39
风入江城 发表于 2019-11-24 11:21
我也很绝望呀!
看着像io啊
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 12:19
我是小白兔呀 发表于 2019-11-24 11:39
看着像io啊
旁边的才是 联阳的
作者: 1902572740    时间: 2019-11-24 12:20
{:4_113:}
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-24 13:44
屏幕全蓝感觉是显示部分的问题?
很显是CPU供电不稳啊,看黄总的回复
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-24 13:48
直接告诉你吧,有问发个红包买烟抽,CPU附近那些黄色的电容去网上买最好的进口黑色的电容换,或者笔记本主板上拆,基本能好。修广东山寨的笔记本电脑多了,这是经验……
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-24 13:55
风入江城 发表于 2019-11-24 11:35
说错了,他是屏幕全蓝或全黑了,鼠标键盘灯常亮,不能切换。有时候画面卡死!断电后又可以用!然后不久又 ...
把黄色的电容全部换成330UF的,我保证好的可能性有八成。
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-24 13:56
包括北桥边上的那些黄色的钽电容全换掉。
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-24 13:57
等楼主给我买烟抽
作者: virginlulu    时间: 2019-11-24 14:17
没想办法 弄份图纸?
作者: kingqian1982    时间: 2019-11-24 14:36
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 15:34
喻庆国 发表于 2019-11-24 13:48
直接告诉你吧,有问发个红包买烟抽,CPU附近那些黄色的电容去网上买最好的进口黑色的电容换,或者笔记本 ...
把这些圈里面的黄色钽电容全换成新黑色的钽电容吗?我试试吧!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 15:37
喻庆国 发表于 2019-11-24 13:57
等楼主给我买烟抽
我们厂这种板有新旧两种,新的打有黑胶,旧款就没有黑胶,旧款没打黑胶的就没有死机情况,非常稳定!所以我就日了...
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 15:47
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 15:49
virginlulu 发表于 2019-11-24 14:17
没想办法 弄份图纸?
这是定制的,找不到,网上它的资料少的可怜!~
作者: 风入江城    时间: 2019-11-24 15:52
kingqian1982 发表于 2019-11-24 14:36
我觉得 蓝屏死机的可以理一理思路 大芯片都换了 就要找规律 在什么特定的时候死机 按压主板某些地方 看看 ...
没有特定时间,随机一样!
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-24 17:37
有效果给老哥买包中华
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-24 17:44
你这主板有些年岁了,钽电容倒是挺多
整个论坛数你最坏,什么东西都是说得含含糊糊的,你直接说出来好了让楼主给你发个红包不就得了,他如果不发,以后再想让人帮可能就很难了。
作者: virginlulu    时间: 2019-11-24 18:00
喻庆国 发表于 2019-11-24 17:44
整个论坛数你最坏,什么东西都是说得含含糊糊的,你直接说出来好了让楼主给你发个红包不就得了,他如果不 ...
钽电容还是靠谱的,我只是称赞板子做工好,楼主也早已地毯式扫过电容了
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-24 18:50
风入江城 发表于 2019-11-24 15:47
我们厂这种板有新旧两种,新的打有黑胶,旧款就没有黑胶,旧款没打黑胶的就没有死机情况,非常稳定!所以我 ...
跟你黑不黑胶没有关系,只跟你们工厂采购的元件质量有关系知道啵?我也在工厂做过,采购是要吃回扣的。
作者: a215834393    时间: 2019-11-24 23:38
还是买个好的电容表把拆下的电容都量一下,不然就弄个电桥 ,一般内存问题,跑点游戏,有问题应该就会暴露出来的
作者: 恨天无眼    时间: 2019-11-25 23:57
内存供电查一下,不行提高一点点(0.1V).第二就是看那个东西发热比较大.有没有虚焊的可能性.像你这种的情况.有好板对比.能在现场测试.还是比较好修.
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-26 07:49
把旧板上的内存搬过来
作者: caopgpu    时间: 2019-11-26 09:21
换全板所有晶振,显示异常、不稳定和这个也都有关系!
作者: confucian    时间: 2019-11-26 10:11
板载内存很好换的,风枪分分钟日下来,不行就用司利登大炮。你可以把球植在板上,也可以植在内存颗粒上。焊的话先加热主板,芯片沾点焊油直接往上面扔。有铅的很容易就焊上去。。焊这个比QFN容易多了!
作者: 我的是我    时间: 2019-11-26 10:34
内存用软件测啊,memtest
作者: 风入江城    时间: 2019-11-26 13:07
深爱及海 发表于 2019-11-26 07:49
把旧板上的内存搬过来
内存是BGA封装的,搬下来要重新植球,我这没工具,我考虑要不要买全新的试试!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-26 13:10
我的是我 发表于 2019-11-26 10:34
内存用软件测啊,memtest
我试试把,他是专用系统,第三方软件不给运行,我gpedit.mscpojie试试!
confucian 发表于 2019-11-26 10:11
板载内存很好换的,风枪分分钟日下来,不行就用司利登大炮。你可以把球植在板上,也可以植在内存颗粒上。 ...
没植球工具。 实在不行就买全新的试试!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-26 13:11
还有这操作?
作者: 糖糖    时间: 2019-11-26 14:18
换这4颗吧!!!!!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-26 15:49
朋友的 IPONE11拍的,可能清晰点!
作者: 13385365660    时间: 2019-11-26 18:35
维修人员的烦恼啊
作者: 键盘瑜    时间: 2019-11-26 21:56
估计是内存有问题。
作者: 迅维实地    时间: 2019-11-27 01:23
看你什么工具都没有,别搞了,直接判断PCB不良,反原厂
作者: 419882552    时间: 2019-11-27 08:52
换个电源吧!我猜的。呵呵
作者: 风入江城    时间: 2019-11-27 11:07
419882552 发表于 2019-11-27 08:52
换个电源吧!我猜的。呵呵
由外置24V开关电源提供的,电源是没问题的,换了很多个了!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-27 11:08
有BGA返修台
作者: 和平1001    时间: 2019-11-27 16:07
怎么维修不好
作者: confucian    时间: 2019-11-27 16:28
风入江城 发表于 2019-11-26 13:10
没植球工具。 实在不行就买全新的试试!
内存颗粒就那几个点还要植球工具呀???
作者: 冷漠0.0    时间: 2019-11-27 16:50
听起来很像是内存的问题,板载内存就这么麻烦
作者: 风入江城    时间: 2019-11-27 17:21
confucian 发表于 2019-11-27 16:28
内存颗粒就那几个点还要植球工具呀???
一个内存芯片(型号H5PS1G63JFR)84个球,共八个内存芯片。84*8=672个球。我植球技术还没成熟!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-27 17:29
和平1001 发表于 2019-11-27 16:07
怎么维修不好
还在找旧板替换排查中
作者: 风入江城    时间: 2019-11-27 17:34
这是机器设备上工控电脑主板,用了5年以上了,过保了!而已量大。只能硬着头皮搞!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-27 17:37
主要是内存贵,不然自己出钱买。而且我只是拿固定工资的。在公司买东西都要申请上报,一层一层。流程太长!不好操作!
作者: 风入江城    时间: 2019-11-27 17:38
如果是那种直插的就好了!
作者: virginlulu    时间: 2019-11-27 17:44
前期麻烦 屡清楚了  就好 修了
作者: 风入江城    时间: 2019-11-27 18:41
virginlulu 发表于 2019-11-27 17:44
前期麻烦 屡清楚了  就好 修了
是啊,所以找网上的大神看看有没有遇到过,或者给点思路!少走弯路。。。
作者: huangyongfa    时间: 2019-11-27 20:35
这种问题修好了么
作者: 风入江城    时间: 2019-11-27 20:39
huangyongfa 发表于 2019-11-27 20:35
这种问题修好了么
还没有,做了几个动作,还在测试排查中!
作者: 清风微凉    时间: 2019-11-28 10:04
重新植株内存吧,一个一个的试,要是能搞好就赚到了
作者: 风入江城    时间: 2019-11-28 11:40
刚下单,坐等收货!
作者: confucian    时间: 2019-11-28 12:59
风入江城 发表于 2019-11-27 17:21
一个内存芯片(型号H5PS1G63JFR)84个球,共八个内存芯片。84*8=672个球。我植球技术还没成熟!:loveline ...
很好值的,看来你是没有用手植过南桥和CPU,这区区600多个球算什么呀?而且还是0.5的锡球。你拿4个颗粒摆成一个正方形,抹一层薄薄的焊油(一定要薄,越薄越好,只要能稍微粘住球就行,如果抹多了一会加热焊油流动球会跑到一起)。
然后把锡球分批倒在差不多的点位上(目的为了是减小你推球的距离)。然后用根牙签(可以用镊子,但是个人觉得牙签最方便,效率最高最省力)把球一个个推到焊点上,多余的推掉不要就行。
加热的时候开始要注意观察焊油有没抹多,球会不会流动。可以把风枪放高一点,风力最小,先预热一下。
学会手植内存芯片也是很关键 的,很多小的芯片都是BGA一般都不可能备植球工具,比较macbook的SMC这些!~祝你好运!~
作者: 风入江城    时间: 2019-11-28 16:09
这就是我说的白屏和蓝屏,没有故障代码的那种!屏幕全白或全蓝!
