标题: 谐振电容上哪里能买到 [打印本页]
作者: mastjoy    时间: 2019-11-23 05:56
标题: 谐振电容上哪里能买到
主板板号:MS-7862 rev 1.0
外星人X99主板,前天晚上好不容易搞开机了。
第二天想做个系统测试一下,结果死活不能开机。开关针短接后上电就重启,像是bios坏的样子。
于是就拿下bios重新焊接了 一下。
装上还是上电重启
然后只好重新测量下电路。
结果发现晶振两端都是0.37V
又上电折腾了一会,好了晶振一段电压2.69V,一段电压0!
无语了,只好拆坏晶振、 106这个是电容还是电阻不知道。反正料板上有都拆换了一下。
然鹅,还是一样,于是就搞谐振电容吧,换了一个没结果,换第二个悲剧了。
镊子夹着电容,手一抖,电容不见了
求助,哪里能买到这个谐振电容。
这个电容是白颜色的 0603的电容,标号是C18P50N
补充内容 (2019-11-27 08:55):
因为没有找到相关的谐振电容,所以这个主板暂时就搁置了,很郁闷。
前面几位老哥都说从料板下,手上几块料板的晶振类型都不同
在淘宝上逛了几圈,0603的电容很多,NPO类型的较少,能否直接用于晶振的都没说清楚
作者: mastjoy    时间: 2019-11-23 06:03
另外小白求助下: 这个电容标号C18P50N 是怎么理解 。
作者: mastjoy    时间: 2019-11-23 06:04
C代表类型为电容是吗? 18 代表是18PF  50 代表耐压50V N代表电容类型为NPO
作者: 飞翔者    时间: 2019-11-23 08:04
随便找个坏主板,拆过去就可以了。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-11-23 08:34
搞维修不会没有料板吧?
作者: rrr25253344    时间: 2019-11-23 08:58
料板上面拆啊,我都是拆的换
作者: 965127573    时间: 2019-11-23 09:03
淘宝应该有的吧。多找找应该是有
作者: 海阔天空a    时间: 2019-11-23 09:38
这个谐振电容 只要找一样型号的晶振的电容  都差不多的   要是不放心 就找一样桥旁边型号一样的晶振的电容。。。
作者: chenyang31    时间: 2019-11-23 09:54
你已经知道电容的尺寸、容量、耐压,就可以在淘宝上买了,直接搜贴片电容,颜色不需要一模一样的,几块钱100个。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-23 10:32
在其它坏主板上拆下来
作者: gkzag    时间: 2019-11-23 10:51
相同料板拆一个,或者差不多的试试
作者: jac-    时间: 2019-11-23 14:57
这个是32.768khz实时时钟晶,主要用来给桥的rtc电路提供频率保存时间,
作者: macc    时间: 2019-11-23 17:19
随便找个坏主板都有吧
作者: 天阳科技    时间: 2019-11-23 17:23
作者: xuankejian    时间: 2019-11-23 18:05
这维修个啥,电容都没有?                               起码得备片料板吧
作者: 黄祺益    时间: 2019-11-23 18:20
这个都是料板上  同一位置 卸过去用的
作者: 475270381    时间: 2019-11-23 20:24
板上多了去,在板上拆就可以了
作者: tangfeiteng21    时间: 2019-11-24 08:57
晶振边上白色的随便拆下来,吹上去就可了!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-11-24 09:34
找料板,相同晶振的都通用
作者: 965127573    时间: 2019-11-24 09:40
最好找料板,你修东西没有料板的么
作者: ciwei    时间: 2019-11-24 10:28
RTC晶震边上的谐振,你去别的板子上拆一套么好了,是晶震 电阻电容 一套搬过来就可以了
作者: 王国宏    时间: 2019-11-24 10:45
这个电容是白颜色的 0603的电容,标号是C18P50N,旧板上拆
作者: 维修公司    时间: 2019-11-24 12:26
就在坏主板上相应位置找
作者: qingren    时间: 2019-11-24 12:38
淘宝了,,要不料板拆一下,料板也有图纸的话查找一下应该有一样的
作者: mastjoy    时间: 2019-11-24 19:37
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-23 08:34
搞维修不会没有料板吧?
料板有的,就是晶振不一样哦。
作者: mastjoy    时间: 2019-11-24 19:38
965127573 发表于 2019-11-24 09:40
最好找料板,你修东西没有料板的么
料板上的晶振是金属外壳的,这个主板上的晶振是塑料的,型号不一样啊
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-24 23:56
一般拆料板上劲振的
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-25 01:01
找个主板相对应的位置换就好了
作者: mastjoy    时间: 2019-11-26 14:39
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-11-24 23:56
一般拆料板上劲振的
想请教下,从别的不同型号的主板上拆一套下来也能管用吗?
比如说我现在修的这个主板是X99芯片组,料板有一片B150芯片组。拆过来可以正常使用吗?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-26 16:13
直接从台式机主板上拆个过来都可以的啦。把台式机的晶振拆过来焊上有用的那两个脚都行。都是32.768晶振嘛
作者: hezhiming7    时间: 2019-11-26 16:51
谐振电容是一对的,大小一样,19P左右的换上去就可以了,料板上多得很
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-26 17:50
随便一款板子32K晶振旁边找一个就是了
