神州SHINELON游戏本不识别声卡和USB
彭道平
2019-11-22 18:02
如题,该机型号 黑曼巴V58-G80S1N,配置为6代I7,上台式机CPU,4个内存槽,
该机有2个IO,且IO自带程序
故障为开机正常,就是USB不能用,声卡设备没有。并且一插电自动开机。
坛子里有人一样故障,刷了BIOS,换了南桥都没解决。
个人认为是不是要换IO,因为IO带程序,且有自动上电故障
望高手回复
彭道平
2019-11-23 09:45
没有人修过吗,高手出来说下
维修徒徒
2019-11-23 13:12
会不会是CPU 问题
彭道平
2019-11-23 14:25
此机进系统后,会提示 “无法识别的USB设备”
