iPhone 6s Plus 指南针芯片进水腐蚀导致不能使用
迅维深圳邓工
2019-11-22 14:57
【机器型号】:
iPhone 6s plus
【故障现象】:指南针
屏幕翻转不正常
指南针,
屏幕翻转功能不正常,不能正常使用。
【维修过程】:
指南针功能不正常,屏幕翻转又不能使用,这种故障现在,一般出现在陀螺仪芯片损坏、或者与之相连在一起的SPI总线上的芯片出现故障也会出现这种故障现在。
陀螺仪。
加速计。
指南针。
气压计。
屏幕翻转不正常,会影响到指南针功能不正常,因此更换一下陀螺仪芯片,故障依旧,看来不是陀螺仪芯片问题。
拿下主板在显微镜下观察,发现指南针芯片周边有腐蚀的现象,拆下指南针,发现焊盘有一个点氧化了。
把焊盘上锡,焊回原指南针芯片还是不行,换了一个指南针芯片功能恢复正常。(估计是进液体导致指南针芯片损坏,从而屏幕翻转功能也不正常)
到此维修结束!
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
青岛法拉电子
2019-11-23 10:03
谢谢分享经验,希望大家一起交流学习。
相信小生
2019-11-25 16:20
在换芯片之前要好好观杳一下
