标题: 贴片电阻不知道阻值怎么代换, [打印本页]
作者: guoweizhao    时间: 2019-11-22 11:48
标题: 贴片电阻不知道阻值怎么代换,
有个昂达B75E主板,不触发,测量发现开关针旁边有个贴片电阻击穿短路了,电阻一端为3.3V,另一端变成了0.7V,,没有电路图,不知道阻值大小,就是图片上这个R478电阻短路了,这种贴片电阻怎么替换
作者: guoweizhao    时间: 2019-11-22 13:20
问一下4.67KΩ可以替换5.05KΩ的贴片电阻吗
作者: 苏州电脑维修    时间: 2019-11-22 13:27
上拉电压的话,可以.  返正8.2K  10K  都是可以的.
如果电阻用来分压的,必须原值代换.或者算电压,二个电阻一起换.
作者: 苏州电脑维修    时间: 2019-11-22 13:29
电阻不一定坏.看看边上有没有电容,把电压拉低了.  或者找其他板相同位置的电阻换上去. 我说的是同是开机位置的电阻.
作者: guoweizhao    时间: 2019-11-22 13:56
我用蜂鸣档测量电阻,蜂鸣档响,不就是代表这个电阻短路了吗
作者: lnkshao    时间: 2019-11-22 19:35
电阻失效几乎都是电阻变大,而且用二极管档量电阻不怎么准
作者: 瑞普电脑    时间: 2019-11-22 22:32
电阻击穿的没见过,断路的倒是经常有
作者: a215834393    时间: 2019-11-23 01:00
先跑线两端是通向哪里在具体分析他的作用,不触发就先查那几大条件,论坛应该有例子
作者: 王华峰    时间: 2019-11-23 02:22
看是保险吗?
作者: 小博士123    时间: 2019-11-23 03:26
有电阻短路吗
作者: 完美天赋158    时间: 2019-11-23 06:54
电阻值大小差不多,应该可以!
作者: 未来无限    时间: 2019-11-23 08:56
查图纸,或同型号板量
作者: 未来无限    时间: 2019-11-23 08:59
是上拉电阻的差不多可以换
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-23 10:42
电阻短路,很少呀
作者: Sir肖..    时间: 2019-11-24 16:13
随便换一个,另一头空,接电,用万用表测
作者: wangjunjie8899    时间: 2019-11-25 09:45
新手学习  谢谢分享
作者: 乐天天    时间: 2019-11-26 09:44
要看实际作用,有的电阻阻值10欧或更小。
