查看: 5661|回复: 3
快克706二合一焊台温度调不上去
发表于 2019-11-22 10:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风枪温度120℃(最大挡),风速也慢,烙铁温度测量(最大挡)200℃。先开风枪开关,再开烙铁开关(未插烙铁),风机明显转慢,要停止似的。
烙铁温度、风速调节、风枪温度三个调节电位器都怎么都不起作用。拆开不知从哪里检测。请教大师帮忙分析分析。
发表于 2019-11-22 13:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有板载调节的,没有的话你量电阻是否变小了
点评
BTA08一三脚并联个电阻,橙橙棕,就应该是330欧,我实际测量62欧,BT136一三脚并联电阻也是橙橙棕,实际测量170欧,能是这两个电阻引起故障?  详情 回复 发表于 2019-11-22 20:00
发表于 2019-11-22 20:00:23 | 只看该作者 �
板载没有可调电阻。
发表于 2019-11-28 16:36:16 | 只看该作者 �
查来查去,最后是三个电位器失灵,换三介电位器OK。真是怪了,九年没用,电位器放坏了。
