iPhone6 背光电容坏导致无法开机维修
迅维深圳邓工
2019-11-22 09:05
【故障机型】:iPhone 6
【故障现象】:无法开机
客户描述说机子使用中实然出现的关机,然后就开不起来了。
【故障分析】:
使用中出现的关机然后就不开机了,很有可能是主板短路造成的。
【维修过程】:
拆开机子,接可调电源发现接电大电流,短路了。拆机拿下主板。测量是PP_VCC_MAIN 对地短路。
在显微镜观察下,看有没有什么异常的。观察中发现,主供电PP_VCC_MAIN 电路上的滤波电容C1552边上有一颗锡球。
挑开还是对地短路,直接熏松香,接电烧一下,马上C1552电容上的松香融化。
直接挑掉该电容,主供电PP_VCC_MAIN 对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
装机开机测试,功能正常,维修到此结束。此故障是主供电上的滤波电容短路造成的不开机。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
[size=13.3333px]
王小小菜
2019-11-25 17:39
修手机主板观察很重要啊
