标题: iPhone 6 不开机维修 [打印本页]
作者: liaojinlin    时间: 2019-11-21 23:14
标题: iPhone 6 不开机维修
iPhone 6 不开机维修
故障机型:iPhone 6单板(迅维实地手机故障板)
故障描述:板子有明显进水腐蚀,待机大短,黑触摸被拆。
维修过程:
1、待机大短先判断主供电短路还是电池电压短路,打值发现主供电对地短路。
2、熏松香法,打开鑫智造查看点位图,对主供电原件熏松香,发现两处小电容松香融化,均为滤波电容,拆除后待机电流正常。
3、触发开机,接屏不显示,强光下看不到苹果图标,检修显示电路。
显示座打MIPI总线,供电、开启信号对地值均正常。
开机测量显示屏1.8V供电、复位均有。
装屏开机测量发现无正负5.7V供电(PP5V7_LCM_AVDDH_CONN、PN5V7_LCM_AVDDN_CONN),而有显示电源6V供电(PP6V0_LCM_BOOST),更换显示电源,接屏开机正常显示。
4、补上黑触摸,开机检查触摸功能正常,维修结束。
作者: 18277843633    时间: 2019-11-22 09:11
优秀 。:aiqian:
作者: 1902572740    时间: 2019-11-22 09:23
{:4_91:}
作者: mailke998    时间: 2019-11-22 09:27
思路比较清晰,有鑫智造,可以一目了然的知道板子线路及阻值
作者: liaojinlin    时间: 2019-11-22 11:21
是的,用起来很方便啊
作者: qwm111111    时间: 2019-11-23 09:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qwm111111    时间: 2019-11-23 09:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-24 23:57
烧鸡还是能修好大部分机子的
