标题: HP笔记本电脑(LA-707P)奇特问题 [打印本页]
作者: yc8094    时间: 2019-11-21 20:22
HP笔记本电脑,板号LA-707P,单独用电池可以开机,单独用适配器无法开机。两者同时也只能用电池,但关机时可以充电。开机就切换到用电池了。电源适配器插口旁的指示灯显示正常。单独用适配器时无3V、5V电压。有正常B+电压,可以充电所以保护隔离也没问题。应该是EC没有启动,但用电池正常,所以EC也应该没有大问题。高手指点一下,怎么检查?
作者: hbsygst    时间: 2019-11-22 09:56
重点查下ACIN
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-11-22 10:00
适配器检测信号或换个适配器试试
作者: yc8094    时间: 2019-11-22 10:12
hbsygst 发表于 2019-11-22 09:56
重点查下ACIN
ACIN正常,主板的电源指示灯正常,这个指示灯是EC输出的,说明系统已经检测到适配器了。
作者: yc8094    时间: 2019-11-22 10:17
联想笔记本维修 发表于 2019-11-22 10:00
适配器检测信号或换个适配器试试
有个ADP-ID信号,是2.7V,我也不知道是否正常,如下图,主板上有PR1,PR7,PD3,全部正常,我更换了PD3,还是一样。这个信号如果不正常是可以解释通上面的故障现象的。故障是拔插适配器后出现的,适配器输出电压正常19.5V.
作者: yc8094    时间: 2019-11-22 10:21
适配器接口图纸
作者: yc8094    时间: 2019-11-22 21:00
别沉别沉别沉
