标题: 办公室的电脑坏了不知道怎么解决 [打印本页]
作者: wang543100    时间: 2019-11-21 16:22
标题: 办公室的电脑坏了不知道怎么解决
知道方法的告知,或加微信告诉我   微信号wang5431008
作者: lnkshao    时间: 2019-11-21 16:29
硬盘坏了
作者: 韵东    时间: 2019-11-21 16:40
办公室的,要你出钱修吗?怎么不拿去维修店呢?
作者: Yy.    时间: 2019-11-21 16:54
硬盘坏了 。。。。。。。。
作者: scq330    时间: 2019-11-21 17:04
上面不是写的很清楚吗,硬盘smart检测到损坏,让你更换硬盘。
作者: 古典浪漫    时间: 2019-11-21 17:37
主机搬到维修点,先换硬盘,一起测试好了
作者: rrr25253344    时间: 2019-11-21 20:45
硬盘挂了,有资料就速度转移。
作者: 天意wx    时间: 2019-11-21 21:20
楼上的回帖基本给你回答了
建议找专业的维修吧
作者: gkzag    时间: 2019-11-21 21:38
1先把硬盘数据线,电源线拔了用pe系统看开不开的了进,2再查查硬盘
作者: xtwx    时间: 2019-11-21 21:41
不是同行...
作者: hydnc    时间: 2019-11-21 22:21
换一条硬盘数据线看,然后重弄一下系统,实在不行的话,修硬盘或者换硬盘
作者: cnpillar    时间: 2019-11-22 06:52
应该是硬盘坏了
作者: wxf127853    时间: 2019-11-22 08:13
找专业修电脑的师傅修吧
作者: Linshengqiang    时间: 2019-11-22 08:29
检查硬盘连接线 如果线好的 就是硬盘问题了
作者: a7mb64    时间: 2019-11-22 08:38
这应该很老的电脑了吧,硬盘资料还能备份就赶紧备份吧
作者: 李四启    时间: 2019-11-22 09:23
这个不是同行吧   换硬盘呀
作者: windows112    时间: 2019-11-22 10:02
硬盘坏了,保资料,换硬盘
作者: heerw    时间: 2019-11-22 10:17
第一步把资料备份出来,第二步换硬盘
作者: allen2003    时间: 2019-11-22 10:54
一般这个提示可以自动跳过的,bios应该可以设置跳过这个直接启动 ,如果硬盘完全损坏应该是提示找不到启动盘
作者: 范冰冰她弟    时间: 2019-11-22 14:59
smart检测错误一般都是硬盘问题,不过还能勉强使用,
作者: anchor010    时间: 2019-11-22 16:54
先这样再那样就好了
作者: lee1988    时间: 2019-11-22 17:10
换硬盘,换硬盘
作者: 双成富科技    时间: 2019-11-22 21:54
硬盘坏了,可能性比较大
作者: lenovojqg    时间: 2019-11-22 23:14
看帖必回,楼主你这个老爷电脑可以换了,买了不够维修费的。98%硬盘坏了,1%数据线,1%电源问题。
作者: a215834393    时间: 2019-11-23 00:42
就是硬盘问题,有数据就感觉备份不然就麻烦了
作者: 行香子    时间: 2019-11-23 06:25
硬盘挂了 先换个试试看
作者: 行香子    时间: 2019-11-23 06:26
建议换一个能用的试试看吧!!
作者: qwm111111    时间: 2019-11-23 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qwm111111    时间: 2019-11-23 09:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: macc    时间: 2019-11-23 17:36
不是同行换硬盘
作者: cslxh2006    时间: 2019-11-24 21:11
硬盘坏了估计。。。。。。。。。。。。
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-24 21:53
这个如果不懂得话,还是不要自己搞,万一扩大故障就不好了
作者: wang543100    时间: 2019-11-27 21:45
qwm111111 发表于 2019-11-23 09:52
如果硬盘完全损坏bios应该可以设置跳过这个直接启动
BIOS设置不了,联想90K20tus
作者: LANNANHUA    时间: 2019-11-27 22:25
这个问题你想不花钱动两下就好就不可能了
作者: lalaladoudou    时间: 2019-11-28 00:28
硬盘的SMART坏了,估计硬盘出问题了。
作者: hanjia    时间: 2020-2-4 12:46
硬盘有问题。
