标题: 技嘉主板不触发,已修复 [打印本页]
作者: 荧光微凉    时间: 2019-11-21 16:14
标题: 技嘉主板不触发,已修复
技嘉主板不能触发,查找待机条件3vsb正常,vccrtc,rtcrst也正常,那就测测rsmrst,啊哈测得电压为0v,那就跑电路,O_-RSMRST,NQ19D级为0v,不正常啊,这边
应该是3v的,在查,发现NQ18坏掉了,导致NQ19导通,d级变成0v,最后换了个三极管,在查电压有3v了,开机试试,很奇怪有时能触发,有时不能,而且触发开机
后,过一会还掉电,怀疑桥有点虚,果断加焊桥,之后开机试试,波涛依旧,继续插待机条件,测得32.768khz晶振有一个角电压有0.7v感觉比其他板子的电压高很
多也,在书上看到过可以用手去触摸晶振,能开机就说明是坏的,我试了一下果然能开机,马上找个料板,拆个晶振换上去,测了3次每次都能触发开机,而且不掉
点,修好收钱。
作者: 荧光微凉    时间: 2019-11-21 16:19
就是这边吧rsmrst电压拉低的
作者: 荧光微凉    时间: 2019-11-21 16:22
接了个硬盘,亮机器图片
作者: 荧光微凉    时间: 2019-11-21 16:24
啊啊啊啊。。。。。
作者: 1749067355    时间: 2019-11-21 16:37
楼主很优秀
作者: 乐呵呵    时间: 2019-11-21 17:45
荧光微凉 发表于 2019-11-21 16:24
啊啊啊啊。。。。。
真羡慕你们还有电脑修。我几乎修不到了。人呢。活呢??
作者: 荧光微凉    时间: 2019-11-21 18:08
网上接的生意
作者: rrr25253344    时间: 2019-11-21 20:49
晶振是否损坏触摸晶振可以试试能否开机,又学了一招
作者: gkzag    时间: 2019-11-21 21:55
现在基本上都直接换,修说贵还问题一大堆
作者: god17173    时间: 2019-11-22 00:26
经验不错,南桥莫名躺枪
这主板没看出来是什么芯片组
作者: cnpillar    时间: 2019-11-22 06:56
直接用手摸晶振能摸出来,今天又学到了
作者: cnpillar    时间: 2019-11-22 06:57
又学了一招
作者: y634823163    时间: 2019-11-22 10:01
这应该是b85主板吧?
作者: zhoumw    时间: 2019-11-22 10:19
基本上都直接换,修说贵还问题多啊
作者: 荧光微凉    时间: 2019-11-22 10:54
cnpillar 发表于 2019-11-22 06:56
直接用手摸晶振能摸出来,今天又学到了
偷学我技术
作者: 荧光微凉    时间: 2019-11-22 10:55
宿瘤1 发表于 2019-11-22 09:56
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我不淡定,我蛋疼
作者: 荧光微凉    时间: 2019-11-22 10:56
y634823163 发表于 2019-11-22 10:01
这应该是b85主板吧?
不是的,仔细看看
作者: 双成富科技    时间: 2019-11-22 21:56
有思路就好
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2019-11-22 22:17
有图纸..有点位修起来就容易些..
作者: 瑞普电脑    时间: 2019-11-22 22:27
谢谢楼主分享,下次直接秒杀
作者: pengzijin    时间: 2019-11-22 22:28
主板现在已经很少修了  因为同行秀起来太便宜
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2019-11-23 05:55
华擎H81 DPWROK低也不上电,昨天刚修到一片,一焊那个控制管,断成两半,拆了它不装了,不受控就能正常上电了。
作者: 衡阳天河    时间: 2019-11-23 09:15
维修要仔细。。。。。。。。
作者: 心诚电脑    时间: 2019-11-23 09:42
楼主 高手有图就是方便
作者: qwm111111    时间: 2019-11-23 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qwm111111    时间: 2019-11-23 09:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 亮闪闪    时间: 2019-11-23 16:30
作者: macc    时间: 2019-11-23 17:16
有图纸.有点位好修点
作者: xuankejian    时间: 2019-11-23 18:04
看你误杀 南桥了  加焊的                                         估计这是个通病
作者: 荧光微凉    时间: 2019-11-23 22:03
三板斧。。。
作者: Sir肖..    时间: 2019-11-24 16:07
高手,学习了
