G50-70 NM-A271 MB.pdf
(2.69 MB, 下载次数: 7)
windows112 发表于 2019-11-21 13:41
先看一下内存金手指有没有虚焊,测一下工作条件
llworld 发表于 2019-11-21 13:56
亲,没读题吧
windows112 发表于 2019-11-21 14:37
主要是看你文章里面说”插不插内存“电流没有变化,说明内存没有上电。
28893589 发表于 2019-11-21 14:30
刷BIOS试试看呀........................
llworld 发表于 2019-11-21 15:07
EC不发VR_ON跟BIOS有关系吗,主要我想知道什么条件EC才发VR_ON
windows112 发表于 2019-11-21 15:58
vr_on是开启CPU供电的信号,需要其它供电正常才会发出
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-21 23:38
楼主这个是低功耗的U吧,没猜错的话应该是联想的本。可以先换个低电压的内存试试,不行刷个BIOS吹一下CPU试 ...
俊の猪猪 发表于 2019-11-21 23:36
第一张图上不是说得明明白白吗第6步PCH给EC,EC就依次开启了SUS#、S5#、S4#、S3#
llworld 发表于 2019-11-21 23:45
是的,联想本,低压U,内存换过两条,而且上不上内存电流是一样的。BIOS还没刷,主要想了解下原理,实在 ...
llworld 发表于 2019-11-21 15:05
但是内存的两个电压都有
llworld 发表于 2019-11-21 21:42
嗦滴对,我就是想知道这个其他都有啥
嗦滴对,我就是想知道这个其他都有啥
无名小二 发表于 2019-11-22 00:55
说那么多,先问下你ec有换过没,vron阻值正常不,789部开启电压后有pg吗会不会有pg要返回ec,ec没收到。你 ...
tanghaitao8901 发表于 2019-11-22 06:47
内存有几个电压,主供电,vref还有复位 示波器抓时钟数据 看条件是否满足
有个信号叫CPU_DRAMRST#没电,一会准备刷BIOS试试gomblie 发表于 2019-11-22 08:33
SUS#、S5#、S4#、S3# 有一路信号不正常吧?
CSMing20 发表于 2019-11-22 15:32
我有一块g50-80,五代i5,2G独显板子,开机0.4几
llworld 发表于 2019-11-22 16:09
0.4应该亮了呀,这个低压U亮机电流很小
woshidianpa 发表于 2019-11-22 20:21
这个不用查了。撸U吧。
2237008940 发表于 2019-11-24 14:39
前面的供电正常都正常会一个信号给EC查查EC上收到没。
